Lilsonchik
Маленькая ванная комната цвета венге - Страница 3
Нарисовала. :good:
Темно не будет, всё пропорционально получается.
Дафна, alex.klauso, СПАСИБО ВАМ преогромнейшее!!!!! :good: Сегодня расчертила первый вариант непосредственно на стенах, включила воображение, из нескольких листиков сделала макетики плитки, мне понравилось !!! Теперь вот я совсем в растерянности, горизонтально или же все таки вертикально? Муж хотел от ванны аж целых два ряда коричневой... по-моему, это перебор.. а вот 1 ряд - в самый раз!!! И в районе зеркала тоже вроде нормально получается... Над СМ позже хотела бы (это если места в тумбе не будет хватать) пенальчик из этой же серии повесить, только не получится ли, что на стенах с горизонтальной раскладкой несуразно будут смотреться такие вертикальные предметы как зеркало и узенький пенал почти под самый потолок высотой?
По-моему, тоже перебор. Если делить стену по горизонтали, низ должен быть примерно в 1/3 высоты, т е в Вашем случае около 80 см (высота фризов в 1 м придумана для
трехметровых потолков).
Горизонтальная раскладка также не будет сужать и уменьшать помещение, а вот с вертикальной при такой площади получится колодец, да еще и мелкий :)))))
Я за раскладку Дафны с поправками Кошарика.
нравится вариант из сообщения 13, но))). я б декор полосу пониже опустила. чтоб не по центру. иначе и избито очень и уж очень пропорционально. вертикальная раскладка в реале создаст впечатление колодца.
А если опустить декор, то сколько рядов темной? Также - один, бордюр, 1 ряд светлой, 2 ряда декора, и потом 3 ряда светлой, бордюр, и темная до потолка? Я сама пробовала с одним рядом декора... Тогда получится: темная 1 ряд, бордюр, 2 ряда светлой, декор, а то что выше, как то не логично получается - 4 ряда светлой и темная до потолка....
Если взять классическую коллекцию (тёмный низ, светлый верх, декор между ними) , то декор, который не всегда имеет плоскую форму, не должен закрываться раковиной, СМ, зеркалом. Отсюда и высота расположения декора (нижнего , узкого).
Бордюрчик не очень уж и рельефный... такой же как и декор почти, с выпиранием проблем не должно быть... СМ не совсем прям вплотную будем стоять, раковину в ближайшее время планируем собрать и наглядно посмотреть, что ж это за штуковина такая, с зеркалом тоже проблем не должно возникнуть... надо тоже из коробки достать и посмотреть, что там на задней стеночке имеется...
Вот самый низ (тот который над ванной пойдет) не хочется утяжелять темной плиткой в 2 ряда, одного должно быть в самый раз при условии, что по остальным стеночкам его практически не будет видно...
А такая идея?
Вот это да!!!!!!!!!!! Дафна, это тоже весчь!!! :good: Вариант с панно из декора также был на обсуждении в семье... только по стене со СМ также панно в одну плитку, потому что если будем вешать пенал над СМ, часть панно закроется.... Впоследствии планируем также на ванну ставить трехстворчатые стеклянные шторки. Полотенцесушитель у нас располагается по короткой стене слева от двери, но для Вашей визуализации это не столь важно! Главное это плитка!
Нравится, что все же светленькой плитки много!!! А в таком расположении как лучше положить напольную плитку? Ровно или под 45?
При горизонтальной раскладке плитки, пол надо ровно класть, по размеру стеновая и напольная совпадают и швы будут ровные.
Спасибо! Я сама просто очень люблю прямые углы, да и сам рисунок на плитке имитация дерева с продольными располагает к прямому расположению, ну а если еще и стыковаться со стенами должен... Мы скорее всего остановимся на Вашем варианте с горизонтальной (все таки) раскладкой, и одним рядом декора по центру! И не из-за экономии или логичности/нелогичности, просто 2 ряда декора это чисто визуально многовато из-за специфики этого самого декора, он как будто с бисеринками, и если от них будет отражаться свет, то блестеть очень будет... Хотя сама плитка (светлая и темная) - матовая... Просто переборщить не хочется...
А мне с панно больше понравилось, а вот вытянутые горизонтально полосы не нра, на них не красиво вертикальные тёмные полоски на зеркале смотрятся и наоборот более пёстро выходит.
Да и плитка с рисунком в панно красивей выглядит и не стандартный избитый вариант. Вот увеличь:
