solomija
Нужен совет. Плинтус или?
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, что делать. Бросили нас рабочие и оставили в таком состоянии коридор. Опишу и выложу фото. На полу плитка. На стенах - обои. Стал вопрос о плинтусах. Между полом и стеной - ясно. Что делать:
1. Между плиткой и порогом в кухню?
2. Между плиткой и дверью?
Спасибо заранее! Я, к сожалению, чайник в ремонте, так как он первый в жизни :fund02025:
не очень ясно из фотографий, какие это стыки.. Можно ли чуть более общие планы?
Материалы - если в одном уровне - можно эпоксидной затиркой, можно металлический порожек-накладку. Сейчас профилей разных много.
Ну и плинтуса.
Ну и плинтуса.
Спасибо! фотографии ближе сделать? в любом случае, только завтра.
В том то и дело, что не на одном уровне. Плитка ниже, от порога на 2 см, от двери на 1 см. И между плиткой, и между дверью есть щель/зазор в 3-5мм.
нет, наоборот не ближе, а чтобы побольше в кадр вошло. чтобы было понятно, какие это стыки. Просто я не смог сориентироваться по вашим фотографиям :)
Зазор в 3-5 мм я бы заделал затиркой. там, где перепады высот - мет. профиль.
По обоям плинтус. По порогам наклеить пластиковый бордюр трёхугольного сечения с одной скруглённой гранью. Их сейчас много разных расцветок. Это к тому, что он дешёвый, легко вырезать и приклеить (например на "Титан"), а позже легко снять и заменить на что то другое.
Это совет, чтобы не жить с косяками, но и не спешить. Для металлических порожков придётся сверлить кафель, а это уже не исправить.
пластиковый, алюминиевый, металлический, пробковый или деревянный порог в виде профиля нужной длинны и цвета, если есть перепад высот поверхностей, то можно пробковый вклеить. Порог может быть сам по себе порог, купленный за 200 рублей в магазине, а может быть выпендрежем, типа подсвеченного сухого ручья под толстым стеклом или иммитации дверной коробки. Можно выработать шов между ламинатом и кафелем, засыпать его мелко рубленным сусальным золтом и залить прозрачной эпоксидной смолой, потом отполировать и т.п.
