zybr121 Опубликовано 1 Января 2010 Жалоба Опубликовано 1 Января 2010 С новым годом! подскажите как быть! в новостройке наверное сделана гидроизоляция в ванной комнате, хотя кто знает, но я хочу поставить систему защиты от протечек, типа нептун, и отсюда вопрос, стоит ли мне загоняться и делать нормальную гидроизоляцию? я конечно понимаю, что это совершенно разные вещи, но цель у них одна! сохранить свои нервы и имущество соседей!:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 1 Января 2010 Жалоба Опубликовано 1 Января 2010 Гидроизоляция "мокрых зон" должна быть однозначно по нормативам,независимо от монтажа системы защиты от протечек.Если в ванной комнате ЕСТЬ порожек,под входной дверью,не менее 4см,тогда нет необходимости делать гидроизоляцию остальных "сухих" помещений,а если такого порожка нет и пол в ванной и в коридоре в один уровень,тогда придётся делать гидроизоляцию уже по всей квартире.Поэтому в старых домах такой порожек в сан.узлах и присутствует. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yulin01 Опубликовано 1 Января 2010 Жалоба Опубликовано 1 Января 2010 Гидроизоляция "мокрых зон" должна быть однозначно по нормативам,независимо от монтажа системы защиты от протечек.Если в ванной комнате ЕСТЬ порожек,под входной дверью,не менее 4см,тогда нет необходимости делать гидроизоляцию остальных "сухих" помещений,а если такого порожка нет и пол в ванной и в коридоре в один уровень,тогда придётся делать гидроизоляцию уже по всей квартире.Поэтому в старых домах такой порожек в сан.узлах и присутствует. только гидроизоляцию делать вместе с порожком :) нас затопили соседи потому что именно под порог вода протекла ,порог они прибили к стяжке, когда плитку укладывали. Для красоты, наверное Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
прораб Опубликовано 2 Января 2010 Жалоба Опубликовано 2 Января 2010 С новым годом!подскажите как быть! в новостройке наверное сделана гидроизоляция в ванной комнате, хотя кто знает, но я хочу поставить систему защиты от протечек, типа нептун, и отсюда вопрос, стоит ли мне загоняться и делать нормальную гидроизоляцию? я конечно понимаю, что это совершенно разные вещи, но цель у них одна! сохранить свои нервы и имущество соседей!:) По идее если вы поставите систему нептун или что нибудь ещё то тщательную гидроизоляцию думаю делать по всей квартире не обязательно.Ведь в случае протечки система сработает и заблокирует воду.Надо подумать о гидроизоляции в сан узле и порожке.Мы обычно на эти вещи и обращаем внимание. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
spec Опубликовано 2 Января 2010 Жалоба Опубликовано 2 Января 2010 Наши строители порекомендовали сделать гидроизоляцию по всей квартире. обошлось недорого, зато спокойствие в случае протечек обеспечено Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zybr121 Опубликовано 2 Января 2010 Жалоба Опубликовано 2 Января 2010 Наши строители порекомендовали сделать гидроизоляцию по всей квартире. обошлось недорого, зато спокойствие в случае протечек обеспечено обошлось не дорого это сколько? и поэтому хочу снять стяжку в ванной комнате и сделать там изоляцию это правильно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 5 Января 2010 Жалоба Опубликовано 5 Января 2010 непонятно зачем в комнатах гидроизоляция.. это что вся квартира одно большое "корыто"? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 10 Января 2010 Жалоба Опубликовано 10 Января 2010 Классная тема, давно такую искал, хотя зарегистрировался на форуме только сегодня. Я плиточник и занимался темой антипотопа, поэтому кое-что рад буду посоветовать. 1. На мой взгляд, система от потопа нужна. На рынке можно найти не одну такую систему, но принцип у них один. Как только вода попадает на датчик, он срабатывает, и устройство перекрывает воду. 2. В связи с этим нужно делать пол в санузле ниже, чем в остальных помещениях. Вода должна дойти до датчика быстрее, чем вытечет за порог. 3. Для того, чтобы оставшаяся вода не нанесла вред Вам и соседям, в санузле нужно сделать сплошную гидроизоляцию с заходом на стены. Оптимальным считаю акриловую гидроизоляцию, наносимую по готовой под укладку плитки стяжке валиком или кистью. 4. Для того, чтобы система от потопа у Вас действовала всегда, даже когда отключат свет, лучше выбрать такую систему, которая будет питаться от 12 или 24 В и прикупить к ней на радиорынке или специализированных магазинах бесперебойный источник питания. 5. Для того, чтобы Вы всегда знали о том, что система сработала, советую приобрести GSM-пейджер. Всякое бывает, и всегда лучше проконтролировать воочию состояние после тревоги. Об этом Вы будете оповещены на мобильный или городской телефон. 6. Мое мнение по приводу кранов. Кран с электроприводом желательно взять нормального европейского производителя (по желанию). В некоторых системах используется электромагнитный клапан - лучше не использовать по причине возможной недолговечности мембраны и необходимости обслуживания. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 10 Января 2010 Жалоба Опубликовано 10 Января 2010 Наши строители порекомендовали сделать гидроизоляцию по всей квартире. обошлось недорого, зато спокойствие в случае протечек обеспечено А что будет, если Ваша вода вытечет за порог квартиры? Я видел однажды, как в многоэтажке вода бежала по подъезду аж на шесть этажей вниз, а никто не мог связаться с хозяевами. От таких явлений гидроизоляция по всей квартире не спасет. И еще важно не ЧТО делать, а КАК делать. Недобросовестно сделанная гидроизоляция не имеет смысла, как и другие виды работ впрочем. Нужно контролировать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
inl Опубликовано 19 Января 2010 Жалоба Опубликовано 19 Января 2010 С новым годом!подскажите как быть! в новостройке наверное сделана гидроизоляция в ванной комнате, хотя кто знает, но я хочу поставить систему защиты от протечек, типа нептун, и отсюда вопрос, стоит ли мне загоняться и делать нормальную гидроизоляцию? я конечно понимаю, что это совершенно разные вещи, но цель у них одна! сохранить свои нервы и имущество соседей!:) Гидроизоляцию стоит делать. Купите себе флэхендихт и будет вам счастье. И не надо себя успокаивать, типа "я не разолью". Никто не застрахован от прорыва радиатора, а с коммунальщиками можно годами судиться. Соседи же вас порвут гораздо быстрее... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
