Парусник
Кухня Плюшкина: ящики и ящички
Всем доброго времени суток.
Дано: КОПЭ-М-Парус, стандартная "проходная" кухня с балконом общего размера 338х307 см (по чистому бетону), двери-окна по длинной стороне (размеры от входной двери по кругу: дверной блок 92, стена 246, стена 307, стена 162, оконный блок 134, стена 42, стена 307).
Будет однозначно: цвет - лак слоновой кости и венге (первая картинка), посудомоечная машина, стиральная машина, встроенная микроволновка, вытяжка в вентиляцию, холодильник и морозилка втроенные. Пол - тёмный ламинат, дурацкой мелкой плитки на фартуке точно не будет, а обои будут гораздо светлее (серые? белые? молочные?).
Хочется: по максимуму использовать пространство - сейчас в такой же по размерам кухне (10,5 кв. м.) все шкафчики забиты под завязку, начали складывать коробочки сверху навесных шкафов; необходимо найти место для отдельно стоящих - кофемашины, комбайна, чайника и (желательно, но необязательно) мясорубки - всем этим пользуемся постоянно и интенсивно (пока под них придумали поверхность справа по короткой стенке);
Проблем видно пока две - тяжеловесный дизайн и плотная группировка техники (стиралка встала рядом с плитой, холодильник и ПММ рядом друг с другом); недостаток явный - сложно будет использовать угол под крылом мойки (только если тазик с бытовой химией затолкать), а телевизору место достанется там, где видно его не будет. Рисунки из программы ИКЕА - условные: нет шкафчика в углу около мойки, условный стык справа, нет желанного радиуса на верних и нижних шкафчиках около балконной двери.
Очень желанна критика по функционалу, но не менее желанны идеи по облегчению дизайна-баррикады при сохранении полезного объёма - у нас уже глаз замылен категорически, а мозги дымятся.
А почему угол под крылом будет трудно использовать? Есть замечательные волшебные уголки и разные карусели для полноценного использования этого пространства. Стоят недешево, зато на них уйма вещей помещается.
Там слева мойка получается, справа стиральная машина - не думаю, что уголок можно сделать под мойкой.
Если вы поставите quooker (кран с кипятком), то чайник с рабочей поверхности исчезнет. Это и с функциональной и с эстетической стороны очень хорошее решение. Сейчас даже есть новайя модель, где quooker уже встроен в обычный кран. 23.jpg
вот так например
А так прохода на балкон нет...
а с какой стороны у вас выход на балкон и размер двери?
вот так например
Справа - на последней икеевской картинке. Дверь не мерял, а весь оконный блок (дверь плюс окно) - 134
Можно так:
Старалась в масштабе, 1 клетка условно 60 см. Еще хорошо бы понимать, где у вас находится вентиляционное отверстие, и в какую сторону открывается балконная дверь. По стороне где варка, я бы не делала навесных шкафов. Итого получается нижние шкафы: под духовокой 60 см, рядом с дух. 60 см., угловой шкаф под мойкой. Наверху например два по 90см с двумя полками, итого 4. В колонне кроме дух, свч и кофеварки если равняться на стандартную высоту встроенного холодильника, будет еще 2 ящика, к примеру внизу и наверху. Чайник рядом с мойкой в углу. Под мойкой много чего можно разместить, начиная от волшебного уголка, заканчивая обратным осмосом, измельчителем, бытовой химией, ящички с овощами типа лука-картошки.
Нарисовала в прошлом году, отвлекли и выложить забыла, сейчас что то вспомнила. :fund02025:
Такая идея, взята из одного "Квартирного вопроса":
