Наивная Опубликовано 28 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2009 Очень нужны отзывы - как она в укладке, и главное - в эксплуатации. Очень-очень нужно. Заранее спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ермолов Андрей Опубликовано 29 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2009 Очень нужны отзывы - как она в укладке, и главное - в эксплуатации.Очень-очень нужно. Заранее спасибо. У меня массивная доска Coswick. Отзывы только отличные. Главный их козырь - покрытие, очень устойчивое к истиранию и УФ. Паркетная доска Coswick имеет сверху однополосную ламель толщиной 5 или 6 мм и соответственно фирменное покрытие. Конструктивно паркетная доска, на мой взгляд, выполнена очень грамотно, практически не подвержена деформации. У Coswick появилась новая конструкция замка 5G, позволяющая стыковать планки в любом порядке. На мой взгляд - очень достойный прозводитель. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наивная Опубликовано 29 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2009 Речь о паркетной доске. Как она в использовании? Можно ли ее собирать плавающим способом? Или лучше все же на клей. Она у меня уже лежит, с месяц. Две недели назад появились проблемы - появился скрип. Походишь по полу - скрип исчезает. Основание - стяжка, фанера - приклеенная и привинченная, подложка пробка 3 мм (изначально планировалась массивная доска, но увидела этот орех - и влюбилась без памяти). Стяжка не бухтела, фанера не скрипела. Может ли такое быть, что одна из возможных причин такого скрипа - именно перекошенность самой доски? В квартире никто не живет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наивная Опубликовано 29 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2009 Если сейчас снимать подложку и клеить доску, то куда деть эти 3 мм. На толстый слой клея? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наивная Опубликовано 29 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2009 Просто обидно. У подруги на линолеум "от застройщика", то есть без всякого выравнивания, просто положена самая дешевая подложка и самый дешевый ламинат. Ничего не скрипит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
