VAT Опубликовано 28 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2009 1. как раз все наоборот - у косой вытяжки верхний край там где у обычной она вся. Т.е косая начинает усасывать гораздо ниже. ну и завихрений меньше. но это если она правильная, а не имитация. 2. вентиляционщики говорят и не верить им не вижу оснований. видимо сопротивление канала сильно вырастает. конечно правильный насос и 2000 затолкает в трубу, но тут три проблемы. а) придут соседи, поскольку если не лезет то значит будет вылазить у них. б) квартиру выстудим зимой в) оглохнем 3. клапан пожалуйста. т.е. нужно убрать запахи и решается это не тупо кубометрами, но и формой вытяжки и расположением варки на кухне. хуже всего имхо с "островами" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimalina Опубликовано 28 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2009 То есть по сути, единственное, что меня должно остановить - это соседи, которые не потрудились поставить себе обратные клапаны и возможная неэффективность (к примеру, реальной работы половина или треть от заявленной производительности в случае тех самых описанных проблем с узким изворотливым вентканалом). Что-нибудь в СНиПах про вытяжки\принудительную вентиляцию сказано? Там, насколько мне известно, речь только об усечении или ликивдации вентканалов. По поводу заморозков... Проветривать 5-10 минут при полностью открытом окне эффективней, чем час при приоткрытой форточке. Воздух сменится, а всё остынуть ещё не успеет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 28 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2009 в общем соседи и не обязаны ставить себе клапаны. вытяжка и вентиляция - разные вещи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 28 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2009 Mac, прошу извинить меня за техническое невежество, но в чём толком проблема с выводом 1000 кубов в вентканал? Ды тут проблем, наверное, больше даже с притоком чем с выводом. С выводом, конечно, тоже хватает- вы полностью выведете из строя вентканал по подъезду, у соседей вентиляция будет уже не вытяжная, а приточная, причем приточная от вашей квартиры. 1000 кубовая вытяжка теоретически высосет весь воздух из квартиры за 6 минут. Естественно, это не вакуумный насос, поэтому если воздуху поступать неоткуда, то вытяжка будет ничего не тянуть, а просто жужжать. Но эта вытяжка будет пытаться нагнать воздух откуда только можно- из щелей окон, из под дверей... Т.е дикие сквозняки. Можно открыть форточку, но чтобы обеспечить приток 1000кубов в час ее нужно открыть полностью и скорость воздуха на входе в форточку будет около 15км/час, как на велосипеде. Т.е жуткая холодрыга. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flycat Опубликовано 29 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2009 На самом деле, производительность этой вытяжки 750 м3/ч, во всяком случае на сайте производителя данные именно такие. уровень шума максимальный 57 Дб минимальный 41 Дб скоростей 3, т.е. на минимальной скорости производительность не превысит 500 м3/ч. Заметьте это только на выходе из вытяжки. Теперь обратим внимание на длину воздуховода и количество поворотов. Можно расчитать поправочный коэффициент - для учета потери мощности за счет завихрений воздуха на ребрах гофротрубы (10% потери мощности на каждый метр), потери мощности на поворотах (10% потери на каждый поворот) ну и некоторые другие которые оценить сложно. Например если у Вас прокладывается гофротруба длиной три метра и при этом на ней три поворота, то соответственно этот коэффициент следует принять равным 1,6 то есть прибавить 60% мощности для преодоления потерь на воздуховоде. Лучше добавить еще 20% на неучтенные потери, таким образом можно посчитать реальную производительность Вашей вытяжки с учетом потерь уже на входе в вент. стояк. Вывод - ничего Вы соседской вентиляции не сделаете. Мнение о том, что вытяжка плохо тянет и сильно шумит не верно, если правильно расчитана длина магистрали и ее топология, то и вытяжка тянуть будет нормально, и шуметь в пределах заявленных производителем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
