STILL
РЕМОНТ 2-х комнатная квартира в кирпичной хрущевке
Создам свою тему, пока только готовлюсь к ремонту в 2-х комнатной кирпиной хрущевке, спохож на серию 1-511.
Ремонт хочется сделать не очень дорогим, т.к. дом стоит в сносе якобы до 2014, правда в управе сказали что все сроки сдвинулись, так что скорее всего простоит еще минимум лет 5! Ремонт без проживания там, поэтому немного проще.
Пока бюджет порядка 200-250 тысяч на ремонт. Для двоих, хочется сделать чтобы было удобно и комфортно с минимальными переделками.
Исходный материал: это старые полы по лагам, потолки с не заделанными швами между пустотными плитами, старая сантехника ну и т.д.
- Также не знаю что делать с полами, старыми по лагам... если менять и снимать все до нуля, то выйдет довольно дорого.
- Окна также менять думаю не стоит, а подшпаклевать подкрасить поменять ручки, привести в божеский вид.
- Вот думаю на кухне сделать ГКЛ потолок... и может быть частично в комнате, в зоне "кинотеатра".
- Кладовую возможно, буду расширять, чтобы обойтись без шкафов в комнатах.
Что скажите? критика, советы и все остальное только ПРИВЕТСТВУЮТСЯ!
- Полы можно насыпные сделать (Кнауф) это вполне бюджетно, а сверху ламинат; окна зачистить, покрасить и утеплить по "шведской" технологии; ГКЛ с небольшими площадями и невысокими потолками не советую сожрут пространство; стены и потолок обдерите до старой штукатурки, прошпаклюйте трещины, слегка подровняйте, без фанатизма и "маяков" - вполне нормально будет и на вид и по деньгам (рублей 500 за м.кв.); шкафы-купе занимают мало места (особенно в торцах комнат), а барахлища туда уйма влезает, только глубина (по опыту) больше 60 см не нужна, а дверцы частично зеркальные - расширяет пространство и делает комнату более светлой; в санузле можно ободрать старую плитку, а вместо неё слегка подровнять и покрасить спец. краской для влажных помещений.
Изменено пользователем nastasia1
