цементно- песчаная стяжка
Строители положили цементно- песчаную стяжку в коридоре и кухне( примерная площадь 20 кв. м, высота стяжки 6- 7 см). У нас обычный панельный дом. Такая высота стяжки допустима?
Я воспро неправильно спросила.
Когда пришли мастера класть плитку( она сейчас лежит в кухне и
коридорах без
порогов) выяснилось что уровень пола на этой территории
различается на
5 см в разных точках.
Поэтому они выравнивали пол, положив сначала цементно- песчаную
стяжку общей высотой 7
см, а затем укладывали плитку.
Меня беспокоит, не слишком ли большая(а следовательно и тяжелая)
стяжка?
А что вы от них ожидали, что бы они положили стяжку из пенобетола или пенопласта? Вы же сами пишите, что перепад был до 5 см, поэтому 7 см стяжки это минимум который вам сделали (если было бы меньше, то в тонких местах могли быть трещены... а по поводу тяжести, ЖБ плиты должны держать 6 тонн (каждая), у вас нагрузка распределенная, так, что бояться нечего.
стяжка?
"Тяжесть" песчяно-цементной стяжки толщиной 1 см - 15-20 кг на 1 кв.м. Соответственно, 5 см - 80-100 кг на 1 кв.м.
"Классической" считается толщина стяжки не менее 5 см.
Господа!
Нагрузка на панель перекрытия (марки бывают разные) порядка 500 кН, то есть пять тонн.Умоляю, дрюкнет стяжку только по другим причинам.
Сформулируйте, плиз, свою мысль как-то по-другому. Иначе ничего не понятно.
IVK спрашивала, надёжна ли стяжка при укзанной ей толщине, абсолютно параллельно, лишь бы нагрузка была реальной.
