aplion Опубликовано 23 Января 2010 Жалоба Опубликовано 23 Января 2010 Ну вот может Дафна, сможет Вам помочь. у меня комп новый я не устанавливала проги еще совсем ни какие . Но кухню постаралась бы в линию. а слева от входа поставила бы три колонны, холодильник, духовку-свч, и для продуктов. А где у вас нарисован холодильник туда поставить стол и уменьшить длину мебели под ТВ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Калабаша Опубликовано 23 Января 2010 Жалоба Опубликовано 23 Января 2010 Переделала, если правильно поняла, то вот так получается Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lema Опубликовано 23 Января 2010 Жалоба Опубликовано 23 Января 2010 пока рисовала - подобное предложили выше ))) в высокие кухонные шкафы можно разместить встроенную технику и Ваши гипсокартон. перегородки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lema Опубликовано 23 Января 2010 Жалоба Опубликовано 23 Января 2010 пока рисовала - подобное предложили выше )))в высокие кухонные шкафы можно разместить встроенную технику и + Ваши гипсокартон. перегородки еще добавлю, поменяла бы местами диван и телевизор, тогда смотря телевизор Вы бы не "натыкались" на кухню и сидя за столом тоже можно смотреть ТВ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 23 Января 2010 Жалоба Опубликовано 23 Января 2010 Пока я рисовала, уже такте же варианты появились, значит есть в этом рациональное звено. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Калабаша Опубликовано 25 Января 2010 Жалоба Опубликовано 25 Января 2010 Ой, как красиво получилось, спасибо! Мне этот вариант очень понравился! Только теперь нужно продумать это все технически. У меня газовый стояк в углу, где диванчик нарисован. Как протянуть газовую трубу (шланг) к противоположной стороне? Чем задекорировать, ведь ее нельзя в стены прятать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 25 Января 2010 Жалоба Опубликовано 25 Января 2010 Вы у себя в ЖЭКе или что у вас там, проконсультируйтесь. Газ это серьезно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cerrnika Опубликовано 25 Января 2010 Жалоба Опубликовано 25 Января 2010 Ой, как красиво получилось, спасибо! Мне этот вариант очень понравился! Только теперь нужно продумать это все технически. У меня газовый стояк в углу, где диванчик нарисован. Как протянуть газовую трубу (шланг) к противоположной стороне? Чем задекорировать, ведь ее нельзя в стены прятать? На противоположную стену необязательно газ тянуть, там только духовка, ее лучше сделать электрической. А варочная поверхность как раз на этой стене и находится. Вообще, очень неплохой вариант получился по-моему :) Вот только я бы еще насчет входной двери подумала, либо сделать, чтобы она в коридор открывалась (если есть такая возможность, то это оптимально), либо постоянно закрытой держать (может быть тогда стеклянную/витражную) сделать), либо, еще как вариант, раздвижную. Иначе, как мне кажется, не очень удобно и красиво, когда дверь шкаф закрывает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Калабаша Опубликовано 25 Января 2010 Жалоба Опубликовано 25 Января 2010 По-поводу двери - я планирую раздвижную, вариант, где дверь открывается в кухню даже не рассматривала, в крайнем случае в коридор. По-поводу газа - я имела в виду ту стенку, где газ.поверхность нарисована. Все равно длина стены почти 5 метров, за диваном ее видно не будет, а вот там, где стол, как ее спрятать? Может какой-то маленький короб над полом сделать? Типа съемный, бывают такие? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 25 Января 2010 Жалоба Опубликовано 25 Января 2010 Короба съёмные бывают, но вам так и так надо будет газовщиков вызывать, чтобы газ переносить и подключать, они вам расскажут как надо правильно сделать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
