winnil
проблема с утеплением
стена из шлакоблока 20 см решили утеплить пленекс урса пленекс по стечению обстоятельств второй слой пленекса еще не положили через 2 дня под урсой появился конденсат
подскажите что делать дальше?
Чтобы вам чтото ответили по делу, опишите подробно что за второй слой, где сыро, с какой хоть стороны утепляли, чем именно, толщины и прочее...
А то прям как "одел шапку, жмёт в коленках, это заразно?"
Порядок такой: со стороны улицы в сторону дома: шлакоблок 20см - пленекс 3 мм - урса 5 см. Дальше планировался опять пленекс, а после него ПВХ-панель, но пока на стене только пленекс-урса. Конденсат собирается между пленексом и урсой. Устранится ли проблема конденсата, когда положится второй слой пленекса или надо что-то с этим делать сейчас?
