Фактура Опубликовано 22 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2009 Пожалуйста, помогите те, кто умеет. Я запуталась в цифрах. Вот прилагаю план санузла и размещения в нем сантехприборов. Мало того, что не умею все четыре стены собрать в одну комнату, но еще и растерялась в размерах. Смысл такой - в левом верхнем углу предполагается установить душевую нишу ( санитарный душ), поддон ( схему с точными размерами прилагаю, это тот что уже куплен) будет установлен на подиум (муж категорично требует "лючок для контроля за сифоном и сливом"). Т.к. глубина поддона 140 мм - то высота подиума должна быть где-то 300мм (??). Боковые стенки душевой ниши ( мы её так называем) собираемся выложить из гипсоблока пазогребниевого 80 мм. На плане синим отмечено расстояние 200мм, зашитое ГКЛ для проводки труб, в правом верхнем углу стояк и выход ГВ и ХВ. Вопрос мой ( мож совсем глупый, не ругайте уж) - при устройстве поддона, его край (70мм) нужно укрепить (утопить) в стене (?). Вот, допустим, кладем первый ряд плиты гипсоблока ( она как раз 300мм выс, 80мм шир), кладем поддон, укрепляем ( разумеется под дно каркас, это понятно), сверху кладем след ряд гипсоблоков. Запуталась - каков тогда будет размер всей ( вместе с перегородкой из гипсоблоков) душевой ниши? На каком расстоянии от стены - 900мм? 950мм? на саму перегородку ( в готовом виде с плиткой она будет толщиной где-то 100мм). И что-то никак не могу сообразить - перегородку из гипсоблоков стыковать ( в районе унитаза) с зашитой частью ГКЛ или ,наоборот, сначала от чистой стены поставить гипсоблоки, а потом к ней стыковать ГКЛ? Боже мой, перечитала - мама, распутай нас...... но может картинки помогут Может найдется добрая душа, которая нарисует мне мой санузел со всеми стенами вместе то, что я изобразила - это то, что я смогла выдавить из своего творческого начала.... По правой стене - около унитаза - сантехшкаф шир 700мм, глуб 200мм; потом зеркальная полка ( она будет как бы утоплена в глубину, глуб полки как раз 185мм), под полкой зеркальной - шкафчик с умывальником ( он утоплен на 100мм, т.к. за ним будут зашиты трубы и слив), в самом нижнем углу правой стены как раз остается 300мм для узкого шкафчика навесного, как распорядиться местом выше этого шкафчика со стеной в 300мм пока еще не знаю ( наверное стеклянные полочки не помешают лишние). По левой стене, в свободном от душевого угла месте полотенцесушитель планировался электрический ( в зависимости от размеров /его еще нет/ может переедет в др место). В торцевой стене - в правом углу зашит стояк, между ним и стенкой душевой ниши - унитаз. И еще - стопор - а какой высоты делать стенки душевой ниши? Не хотелось бы городить до потолка..... в малом пространстве.... высота потолков 2500мм - минус на отделку потолка где-то 50мм (?). Помогите рассчитать, пожалуйста, размер точный душевой ниши..... пожалуйста.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 22 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2009 Что то я не пойму, а как унитазом пользоваться, бочком на него пристраиваться? Для нормальной эксплуатации унитаза, надо как минимум 80см. в ширину и перед ним 60см. свободного пространства. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фактура Опубликовано 22 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2009 Да, это так. Сбоку на него не пристроиться. И сейчас ( первоначально стоит) только бочком на кончик унитаза пристраиваемся. Сейчас прямо перед ним стоит стирмашина ( мы её теперь в гардеробную пристроили). С такими размерами не разгонишься - что ж - будет в доме тестер для соблюдения фигуры Я перепробовала разные варианты - и душевую в нижний ( к двери) угол, места еще меньше. И стеклянный душевой угол и всё равно места мало. Мы вдвоем с мужем живем, детей малых нет. Место это не такое уж популярное ( раз в день уж и извернуться можно будет). Не знаю..... это больная мозоль.... место.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фактура Опубликовано 22 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2009 Может вот так будет лучше, а? тогда к умывальнику слив подтягивать.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фактура Опубликовано 22 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2009 Ну скажите ж кто-нибудь своё мнение...... может как-нибудь можно по-другому переделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 22 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2009 А никак нельзя дверь вправо перенести, тогда раковину можно рядом с душем и унитазом будет удобно пользоваться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mya Опубликовано 22 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2009 Тоже про дверь интересуюсь:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фактура Опубликовано 22 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2009 Спасибо за внимание. Дверь двигали вправо-влево. Дверь из экономии места будет раздвижная вправо и практически её край будет упираться во входную дверь ( выход в маленькую прихожку, которую урезали в пользу санузла). Счас попробую еще раз всё построить с дверью посередине (?) Вообще-то - перенеся умывальник в нижний угол, место ПЕРЕД унитазом освобождается..... ( мужу вроде так больше понравилось..... ) но попробую счас пострадать с дверью.... эх.... пысы: муж урезал глубину зашивки стены со стороны сантехкабины до 150мм и я кой-как разобралась с шириной душевой ниши (всё вместе от стены 950мм), так что для унитаза место останется 650мм ( всё лучше.... не будем расшипериваться на унитазе ...) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
