Satan
Можно ли самому осуществить врезку в иск.камень Гетакор ?
Всем вечера доброго.
Правильно ли я понимаю, что если я не первый раз держу в руках электролобзик, то произвести самостоятельную врезку варки или мойки в столешницу из искусственного камня - нет ничего сложного ?
Камень Getacore, но думаю, что не сильно принципиально.
Засверливаю отверстие, и лобзиком (мелким, вероятно что-то типа для металла полотно) вырезаю нужной формы дырку. Подскажите пож-та знающие.
Уточнение: все уже нашел. Проблем нет, все очень легко. Пытаюсь отыскать как врезать под или в один уровень со столешницей.
Посмотрите например эту ссылку http://forum.sdelaimebel.ru/lofiversion/index.php/t3023.html
А вообще на том сайте я нашла больше всего информации об искусственном камне, воспользуйтесь поисковиком.
А держали ли Вы в руках фрезер? Если да, то он-то Вам и поможет.
