blanka2007
выравнивание стены под потолочный плинтус
Нужно выровнять в коридоре верхнюю часть стены 10-15 см около потолка.
Самая длинная стена - 4 м, довольно кривая.
Остальные короткие 1.2-1.7 м, поровнее.
Это для того, чтобы после установки натяжных потолков плинтусы аккуратные прицепить.
Можно ли с этим справиться самой, если да, то как это лучше сделать?
Нанимать мастеров довольно дорого получается.
Спасибо за советы.
Наверное, это все-же будет сложно самой делать? Или все-таки можно?
А, может быть, вообще с этим не связываться, налепить потом плинтуса пенопластовые?
Кто-нибудь делал эти вставки пластиковые по периметру натяжного потолка, как они смотрятся?
Мне кажется. что это все-таки аккуратнее, чем пенопласт.
А под полиуретановые тоже стенку у потолка ровнять нужно.
Мне этот вопрос нужно решить в ближайшие 2 дня.
Да это чурки (чурки - состояние души , а не национальность , если что) штукатурить не умеют. Внутри помещения даже по нашим нормам надо ставить горизонтальные маяки при высоте потолка меньше 3 метров, тогда и плинтуса и карнизы будут ложиться как влитые и внутренние углы будут по 90 градусов.
В одной конторе мне обещали выровнять, но на высоту от потолка - до 50 см, иначе плавного перехода не будет.
По 250 руб за метр погонный, т.е. примерно за 3000 руб. Вот и думаю, звонить им или нет.
