Seamaiden Опубликовано 21 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2009 Приветствую. Вопрос ремонта стоит давно, но мешает одна вещь...точнее стена, а точнее вабще все стены ванны. Они не понятно из какого материала, вроде там гипс с чем-то, потому что когда просверлили чтобы повесить крючок она начала рассыпаться (это похоже на то, что когда строили дом внутрь квартиры поставили коробку и назвали ее-ванна). Между кухней и ванной эта стена не доходит до потолка (см так 50), и этот зазор просто был забит какой-то доской из опилок. А под раковиной та же стена вабще не стена, а фанерка....Вот и вопрос: что можно сделать со всем этим добром, потому что если делать ремонт то по уму? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 21 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2009 Это гипсолитовая сантехническая кабина. Что делать? Зависит от бюджета ремонта. В принципе, можно оставить кабину, отверстия заложить... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
acme2096 Опубликовано 21 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2009 Я бы сделала полнейшую ликвидацию этих чужеродных стен, и поставила новые (к примеру из пенобетона). Тем более что они явно не являются несущими. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Seamaiden Опубликовано 21 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2009 Это гипсолитовая сантехническая кабина. Что делать? Зависит от бюджета ремонта. В принципе, можно оставить кабину, отверстия заложить... А если рассматривать в идеале? Что сделать и какая примерная сумма? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Seamaiden Опубликовано 21 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2009 Я бы сделала полнейшую ликвидацию этих чужеродных стен, и поставила новые (к примеру из пенобетона). Тем более что они явно не являются несущими. Соответственно это сносят все стены ванны одновременно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 21 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2009 Технология сноса -не проблема, отработана. Делать лучше из блоков. В своих проектах, я применяю газосиликатные. А вообще, выбор есть, стеновых материалов достаточно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 21 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2009 Это гипсолитовая сантехническая кабина. Что делать? Зависит от бюджета ремонта. В принципе, можно оставить кабину, отверстия заложить... А если рассматривать в идеале? Что сделать и какая примерная сумма? Сначала Вам надо решить, что Вы желаете получить в итоге. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Seamaiden Опубликовано 21 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2009 Это гипсолитовая сантехническая кабина. Что делать? Зависит от бюджета ремонта. В принципе, можно оставить кабину, отверстия заложить... А если рассматривать в идеале? Что сделать и какая примерная сумма? Сначала Вам надо решить, что Вы желаете получить в итоге. Я желаю получить нормальную стену, которая будет выдерживать полки кухонного гарнитура Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 22 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2009 Я желаю получить нормальную стену, которая будет выдерживать полки кухонного гарнитура Делайте из газосиликатных блоков. Можно из гипсокартона. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Seamaiden Опубликовано 22 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2009 Я желаю получить нормальную стену, которая будет выдерживать полки кухонного гарнитура Делайте из газосиликатных блоков. Можно из гипсокартона. спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
