Наивная
Трещина на стыке подоконника и стены
Трещина вокруг подоконника по стене. Вот здесь, на фото стрелочкой. Подоконник из кориана, на фанере 3 см. Врезан в откосы и гипсокартоновый короб на 2 см. Не пойму, где засада? Что сделано не так?
Фотография ни о чем не говорит. На первый взгляд, трещина возникает в месте стыка двух разнородных материалов, например, штукатурки и дерева. ПОкажите крупную фотографию, может быть появятся другие предположения
Такие места "проходят" акриловым герметиком, а затем красяться.
Спасибо.
Фото самой проблемы пока нет.
При установке подоконников изготовителем все швы были заполнены силиконом. Затем мои ребята строители (уже закончен ремонт, они уехали) - завершили финишную отделку стены (ну что еще я могу об этом написать? :fund02025: зашпаклевали? ) и покрасили стены.
А что нужно было пройти акриловым герметиком?
"Чистовой" стык (относиться к соединениям "под углом") различных материалов. В Вашем случае: стена-подоконник!
У меня где-то 2 см ушло в стену. Может в этом и проблема? Нужно было просто делать стык в стык к стене (там отделка ГК) и место соединения промазать?
А что вы посоветуете теперь?
Кстати - утопить в стену - совет изготовителей-монтажников подоконников. Иначе бы подоконник "висел в воздухе". Он у меня довольно далеко отступает от стены.
Одно из требований было - продолбить по 2 см вглубь стены по всему периметру подоконников. Окно долбить, к счастью, не предлагали))).
Сложно советовать конкретно! Нет даже фотографии, непосредственно трещины...
В целом - акриловый герметик, подкраска.
Можно вообще "плюнуть" на трещину, пусть будет :)
Фронтальный торец подоконника заподлицо со стеной (странно), или все же выступает?
Если выступает, то заклейте подоконник вдоль всей трещины малярной лентой , промажьте акриловым герметиком, уберите лишнее влажной тряпочкой, снимите малярную ленту. После высыхания можно красить.
Если торец заподлицо, то трещину немного расшить и также заклеить подоконник лентой, замазать трещину акриловым герметиком при помощи шпателя, загладить, снять ленту. После высыхания можно красить.
Ничего сложного для среднего маляра.
Обычное явление - гипсокартон постепенно освобождается от избыточной влажности и даёт усадку.
В предыдущем посту всё грамотно описано как поправить.
_ Я заметил ещё один косяк:" При установке подоконников изготовителем все швы были заполнены силиконом." Силикон не используется под покраску, к нему ничего не липнет. Возможно, что просто краска отошла от силикона по углам. Лечение то-же самое - промазать мастиком по силикону и через 3 дня закрасить.
