zybr121
приточно-вытяжная вентиляция
день добрый!
вычитал на форуме что некоторые делают в квартире приточно-вытяжную вентиляцию, отсюда вопрос нужна ли она в трешке? и какова его роль, ведь есть воздуховоды-вентиляционные короба на кухне и в ванной!?
день добрый!
На кухне и в ванной у Вас ВЫТЯЖНАЯ вентиляция (неизвестно как работающая и работающая ли вообще). Приток в этом случае должны обеспечивать щели в деревянных окнах (достаточный, цифры с ходу не приведу) :pleasantry: , в пластике их нет ... приток должен быть чистый/подогретый в холодное время... отсюда выводы.
Лучше пригласить спеца, на предмет выдачи рекомендаций для необходимости дополнительной приточно-вытяжной вентиляции, применительно к вашей квартире.
1. Проверить работу вытяжной вентиляции на кухне и в ванной.
2. Если у вас стоят герметичные окна и современная дверь и стены не из соломы, то необходимо иметь приток воздуха, обеспечивающий нормативный воздухообмен.
У меня нет спец. приточных клапанов, но нет и особенно больших проблем, т.е. ставишь окна на микропроветривангие и все приток достаточен.
Если позволяют возможности- конечно Да! Это примерно можно сравнить с одеждой скажем из несовсем качественной (ультра современной) синтетики и льном или хлопком. В чем Вам будет комфортнее? Тут тоже самое. и неважно какая площадь. Вызовите мастера из климат-компании, он подберет оборудование в соответствии с площадями, сделают разводку и установку. Я против самодеятельности в таком сУрьезном деле. А как дышиииться хорошо когда воздух свеженький гоняет по квартире... :pleasantry:
Я ставил приточную вентиляцию, вытяжная организована естественным путем через имеющиеся вытяжки на кухне + гостевой с/у + большой с/у. Прочувствовать преимущества пока не могу, т.к. еще идет ремонт. Если есть возможность, то лучше поставить. Теоретически Вам не придется открывать окна для доступа свежего воздуха. Летом осуществляется приток чистого и свежего воздуха, что не может обеспечить кондиционер. (вот почему душно). Зимой - вообще нет желания открывать окна, а дышать хочется. Система вент. сможет подать чистый, подогретый и свежий воздух. Если автоматизировать систему, то Вы сможете даже забыть о ее существовании, она будет автоматически включаться на нужное время, подогревать воздух до нужной температуры и т.д (но автоматика дорогая...)
А Вы наденьте кулек на голову и попробуйте подышать...
Кулек - это Ваша квартира, а Ваши легкие - это вытяжное отверстие. В легкие не будет поступать воздух, если в кульке нет дырки... А дырка - это открытое окно, дверь или система приточной вентиляции.
Надеюсь, понятно изложил...
Сам занимаюсь данным вопросом, только для решения в частном доме. Тут вот друзья подкинули ресурс...
Очень смелые ребята...Я бы таких новаторов в серьёз не брал. Смешно и безграмотно.
Но, если вы продвигаете сей ресурс - флаг вам в руки и т.д. :giri05009:
а почему никто не говорит про 30-40 см потолка, которые "съедаются" данной штуковиной? при стандартных потолках 2,80 - просто несбыточная мечта.......
а почему 30-40см? это ж только в одном месте где главный дивайс расположен. А так только трубы вроде?, конечно красоты не добавляют но из за них потолок опускать нелепо. кстати хорошая тема - как оформить вентиляцию чтоб не опускать потолок.
день добрый!
В многоквартирных жилых домах приточно-вытяжная вентиляция сделана по принципу естественного притока (окна, двери, щели и т.д.) и принудительной вытяжки, как правило на кухне и в ванной. В принципе этого достаточно, НО! Современные технологии как облегчают нашу жизнь, так её и осложняют. Объясню. Современные стеклопакеты и двери настолько герметичны, что не позволяют воздуху проникать в Ваше жилище, а соответственно сокращают приток воздуха практически до нуля, что приводит к тому, что и Ваша вытяжка перестает работать. Выхода из этой ситуации два. Первый о котором Вы пишете и второй - установка клапана для притока воздуха. Первый вариант хорош, но он дорогостоящий как при установке, так и при эксплуатации за счет повышенного энергопотребления. Второй экономичен, как с точки зрения инвестиций, так и с точки зрения эксплуатации. Один раз установил и всю жизнь потребляешь без всякого электричества. А потом у Вас ведь не торговый центр с повышенной проходимостью!
