Реаrl Опубликовано 19 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2009 Здравствуйте! Мой ремонт еще не на завершающей стадии, но планировать кухню уже пора. Кухня имеет площадь 15кв.м. 284см - ширина и 533см - длина. Вот ее план: Все темно-серые выступы - это несущие колонны. Кухню решила разместить в одну линию. Вся проблема размещения - это 1) мойка должна располагаться на выступающей части стены => если делать шкаф под нее стандартным, то этот кусок кухни будет не эстетично выпирать; 2) стены между несущими колоннами сделаны из цемента с пенопластом и большой вес не факт, что выдержат. Кухню хочется сделать в стиле модерн, с темными (к примеру цвета венге) напольными шкафами и с подходящими к ним навесными шкафами. На плане показано примерное расположение духовки и мойки. Пенал с СВЧ нужен обязательно, и именно в левом верхнем углу(в него будет спрятана газовая труба). Холодильник предполагается поместить в нишу у двери, а точнее у арки ( в планировщике не было арок). Еще очень хочется по максимуму ящиков, т.к. они удобны в использовании и мне очень нравятся. Ниже показана примерная расстановка, но она мне не очень нравиться... не могу сделать ее гармоничной. На пол уже купила вот такую плитку: Плитка Твист Коттон, может кто-то ее знает. Очень надеюсь на Вашу помощь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Реаrl Опубликовано 19 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2009 Высота стен - 280см (но, в дальнейшем, она немного уменьшится - будет натяжной потолок). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 19 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2009 А почему нельзя мойку рядом с этой выступающей частью сделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Реаrl Опубликовано 19 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2009 Канализационная труба выходит из стенки, на которой расположен вход в кухню, причем на высоте 10см от пола, следовательно она будет проходить, как и трубы водоснабжения, в напольных шкафах. Поэтому, чем дальше от этой стены, тем меньше шкафов с ящиками и больше труб. В такие хлипкие стены канализацию не рискуем прятать: дырка к соседям будет обеспечена. Поэтому, в принципе, можно, но это повлечет к увеличению шкафов с полками. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 19 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2009 Канализационная труба выходит из стенки, на которой расположен вход в кухню, причем на высоте 10см от пола, следовательно она будет проходить, как и трубы водоснабжения, в напольных шкафах. Поэтому, чем дальше от этой стены, тем меньше шкафов с ящиками и больше труб. В такие хлипкие стены канализацию не рискуем прятать: дырка к соседям будет обеспечена. Поэтому, в принципе, можно, но это повлечет к увеличению шкафов с полками. 10 см от пола + диаметр - сколько это? стена короба-то не у соседей, а у вас! стены хлипкие (шкафчики вешать боитесь?) - плохо, имхо, лучше "выстроить" по этой стене дополнительную... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дизайнер Наталья Опубликовано 19 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2009 Не надо никакой выступающей и невыступающей частей. Выдвиньте всю кухню вперед - столешницу-то можно сделать любой глубины!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дизайнер Наталья Опубликовано 19 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2009 Будет ли посудомойка? Принципиально ли, что холодильник невстроенный и на другой стене? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Реаrl Опубликовано 19 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2009 Будет ли посудомойка?Принципиально ли, что холодильник невстроенный и на другой стене? Для холодильника в этой нише уже предусмотрена розетка, а долбить уже готовые стены, чтобы перекинуть его на другую сторону, не хочется. С посудомойкой вопрос еще не решен, если и будет, то маленькая на 40см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 19 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2009 Будет ли посудомойка?Принципиально ли, что холодильник невстроенный и на другой стене? Для холодильника в этой нише уже предусмотрена розетка, а долбить уже готовые стены, чтобы перекинуть его на другую сторону, не хочется. С посудомойкой вопрос еще не решен, если и будет, то маленькая на 40см. посудомойки бывают 45 и 60 см ооочень советую ее, если сейчас не будет на нее денег, то предусмотрите обязательно, воду подведите и шкафчик зарезервируйте как-то на работе наши ремотироваться собиравшие мужчины строго возражали - что, трудно, посуду помыть в семье из 3-4 человек убедила двоих из троих (рисовала им "проекты" их кухонь тоже), окончательным гвоздем было мое строгое замечание, что наличие посудомойки (против стиралки-то никто не возражает уже!) - показатель заботы и любви к жене! выигрыш во времени, чтоб с тем же мужем куда-то пойти... не говоря уже об экономии электричества и воды, об экономии на кремы для рук... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дизайнер Наталья Опубликовано 19 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2009 Посудомойку обязательно! Надеюсь, под нее розетку не забудете. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
