Lisihka
ПОТРЕСКАЛИСЬ ПОТОЛКИ - от чего и что делать?
Вот что мы поимели с потолками из гиспокартона (ГКЛ Кнауф): http://eva.ru/albumpage/19540/706818.htm
Ремонт закончен пол года назад. Было всё аккуратно и красиво. И вот это безобразие вылезло через пол года. Ниже на странице фотоальбома есть план квартиры на котором я отметила трещины. Ужасно.
Мои строители уверяют что всё делали с соблюдением кнауфовской технологии. На вопрос: что за муйня произошла с потолками - разводят руками и говорят что такого быть не должно...
Может тут есть кто-нибудь, кто разбирается и в технологии потолков из ГКЛ и в ляпах в результате не соблюдения технологии, подскажите, плиз, от чего такая лажа могла произойти? И что теперь можно сделать?
Строители залупнулись по поводу усадки дома (нашему дому 5 лет, современный, монолитный). НО! Почему тогда всё ОК с потолками у тех соседей, которые ремонт делали когда дом только стали заселять, и у тех соседей, которые делали ремонт на год раньше нас? Уверенна что это не из-за усадки дома.
У нас на ГК потолке тоже появилась трещина, как раз в том месте где муж чуть сэкономил на ГК профиле. Помню я еще спросила почему в этом месте расстояние между профилями шире чем в других - мне сказали - "спокойно, все будет нормально". Во там и треснуло. ( Теперь получается что типа как сама накаркала )).
Скажите, как именно они делали потолки, есть у вас последовательность исполнения? Если знаете, то можно будет предположить причину, если нет - можно только строить догадки. Технология кнауф не есть гарантия, что потолки не треснут, к сожалению.
Такое может быть, если Ваши строители:
1. Не использовали в процессе сборки каркаса из профилей/направляющих уплотнительную ленту дихтунгсбандт
2. Листы ГКЛ установлны не в два слоя с перехлестом соединительного шва, а в один слой.
3. Швы ГКЛ не были расшиты по 45 градусов и зашпатлеваны без использования армирующей ленты
Возможные причины:
1) Нарушена технология укладки ГКЛ, последующей штукатурки и т. п. Думаю, в качестве третьей стороны здесь могут помочь эксперты Кнауф или хорошие консультанты.
2) Использование подделок. Где рабочие покупали? Не на рынке, случаем?
3) Усадка действительно возможно, и разные части дома могут вести себя по разному в процессе.
В любом случае, хорошо бы найти хороших спецов (из кнауфа или нет), взять рабочих и учинить им допрос с пристрастием. Надо выяснить точную причину, на форуме по фоткам можно лишь гадать.
P. S. Мы тоже использовали ГКЛ Кнауф, правда для стены. Похожих проблем не было.
