ImAlien
Помогите развести колонки от ТВ
Подскажите, пожалуйста, как сделать колонки от телевизора в ванной и кухне. Это не домашний кинотеатр, колонки врезаются в потолок (как светильники) и должны иметь собственный выключатель – регулятор громкости. Какие необходимо протянуть провода и сколько, нужен ли усилитель к ТВ или без него тоже будет работать?
Необходим так называемый мультирум. В Вашем случае, система с одним источником сигнала. Что-то типа этого
http://www.multiroom.ru/solutions/detail.php?ID=1700083
Недешевые решения...
я сделал просто - на старом ресивере без мультирума - т.к. ресиверы обычно имеют 2 пары фронтальной акустики.
понадобится мультирум (разные источники в разных комнатах одновременно) - сменю ресивер.
без ресивера схему реализовать не получится, либо нужен специальный телек с выходами на доп. акустику, в таком случае ресивер не понадобится.
итого надо
- ресивер 5.1 с двумя парами фронтальной акустики (A+B) или мультирум
- акустические шнуры по метражу - промеряете расстояние по маршруту прокладки + запас. можно купить в магазине чип и дип
- межблочные шнуры ресивер-тв, плюс наличие аудиовыхода на телеке (обязательно проверьте что он есть, иначе все напрасно)
- встраиваемые колонки. я брал KEF Ci, можно попроще и подешевле, колонки бывают разного диаметра и глубины, обязательно промерьте, влезут ли они по глубине в ваш гипсокартонный потолок
если телек имеет выходы на доп. акустику, то из вышеперечисленного выбрасываете ресивер и межблочные шнуры
