ImAlien Опубликовано 18 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2009 Подскажите, пожалуйста, как сделать колонки от телевизора в ванной и кухне. Это не домашний кинотеатр, колонки врезаются в потолок (как светильники) и должны иметь собственный выключатель – регулятор громкости. Какие необходимо протянуть провода и сколько, нужен ли усилитель к ТВ или без него тоже будет работать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 20 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2009 Необходим так называемый мультирум. В Вашем случае, система с одним источником сигнала. Что-то типа этого http://www.multiroom.ru/solutions/detail.php?ID=1700083 Недешевые решения... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pzhivulin Опубликовано 13 Января 2010 Жалоба Опубликовано 13 Января 2010 я сделал просто - на старом ресивере без мультирума - т.к. ресиверы обычно имеют 2 пары фронтальной акустики. понадобится мультирум (разные источники в разных комнатах одновременно) - сменю ресивер. без ресивера схему реализовать не получится, либо нужен специальный телек с выходами на доп. акустику, в таком случае ресивер не понадобится. итого надо - ресивер 5.1 с двумя парами фронтальной акустики (A+B) или мультирум - акустические шнуры по метражу - промеряете расстояние по маршруту прокладки + запас. можно купить в магазине чип и дип - межблочные шнуры ресивер-тв, плюс наличие аудиовыхода на телеке (обязательно проверьте что он есть, иначе все напрасно) - встраиваемые колонки. я брал KEF Ci, можно попроще и подешевле, колонки бывают разного диаметра и глубины, обязательно промерьте, влезут ли они по глубине в ваш гипсокартонный потолок если телек имеет выходы на доп. акустику, то из вышеперечисленного выбрасываете ресивер и межблочные шнуры Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
