Фекла Опубликовано 5 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2004 Форумчане, нет сил выбирать обои)) Столько всего продается... А выбрать надо. Какие обои придумать в маленькую прихожую (2,4*1,3), в которой еще и три двери . Наличники все -сосна ,покрытая лаком. Цвет обоев -светлый ? Со светлыми наличниками какой цвет будет смотреться? Мебели в прихожей еще нет. посоветуйте, очень прошу! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dizola Опубликовано 6 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2004 Цитата Форумчане, нет сил выбирать обои)) Столько всего продается...А выбрать надо. Какие обои придумать в маленькую прихожую (2,4*1,3), в которой еще и три двери . Наличники все -сосна ,покрытая лаком.Цвет обоев -светлый ? Со светлыми наличниками какой цвет будет смотреться? Мебели в прихожей еще нет.посоветуйте, очень прошу! Возможно подойдет что-то в холодных тонах, может быть голубой. Холодные оттенки помогут визуально раздвинуть помещение. Обои можно взять под покраску, если что не так - можно будет перекрашивать несколько раз. А рисунок, если захочется, сделать по трафарету или другим способом. Но все-таки сначала нужно определиться с мебелью, отделкой и освещением. Лучше все смотреть в комплексе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
