НатаИВ
Мозаика на фартуке
Мне дизайнер предлагает сделать фартук на кухне из мозаики. У кого есть поделитесь, пожалуйста, плюсами и минусами в эксплуатации.
Это конечно, красиво, но затирку в швах необходимо обработать чем-то, чтобы не впитывала жир и грязь ,и то, не факт что это поможет.И уж точно не белая должна быть затирка..в зоне плиты и раковины довольно-таки быстро желтеет...
У меня не весь фартук, а полоса из мозайки в 2 кубика. Нормально все, белая затирка, за 3 года нигде не попачкалась. При ПММ и аккуратном пользовании плитой проблем не должно быть. А затирка действительно есть более прочная, чем просто затирка - есть для бассейнов, для мозайки. Она дороже обычной, но я бы не сказала, что это смертельно, единственное но - я встречала её только в больших расфасовках. Если для ванной комнаты вам будет нужна затирка такого же цвета, что и на кухню, можно покупать и использовать и туда и туда, чтобы не пропадало добро, а для ванной такая затирка, мне кажется, тоже лучше, чем обычная.
Большое спасибо за ответы. Ванная и туалет уже выложены. Встал вопрос о фартуке. Дизайнер нашёл мозаику 1 см*1 см. Говорит будет красиво. Я вообще-то к мозаике прохладно отношусь. Просто не знаем что ещё может подойти. А что такое ПММ? А у плиты всё равно где-то когда-то что-то будет брызгать и т.д. Стерильно всё рпавно не будет, как её потом отмыть. Короче, вопрос
ПММ-посудомоечная машина я так поняла, у меня мозаика где фартук все нормально, я стараюсь жарить на передних комфорках, недавно покрыла вообще везде швы специальным средство очень клевая вещь
а кухня, столешница какая? как альтернатива, можно найти плитку а-ля мозаика с квадратиками 5Х5 или полосками шириной 5 см
Действительно, я жарю на передней конфорке (там и блин у стеклокерамики под сковороду как раз), а стенку за плитой и столешницу прикрываю листиками из рекламок супермаркетов, которые у нас постоянно в почтовый ящик попадают. Может это выглядит со стороны странно, но мне легче прикрыть 3 листиками вокруг и мыть минимально, чем потом оттирать каждый раз стену, или, что ещё хуже, оттирать её раз в полгода, когда на ней живого места нет. Сразу после жарки бумажки уходят в мусорник, а что с ними ещё делать?
ПММ - действительно посудомоечная машина, посуда в мойке моется минимально, ну и стенка, соответственно, обляпывается минимально.
Вообще, можно как вариант поставить (закрепить как зеркало) прозрачное закаленное стекло за плитой.
У меня так тетка пожар в доме устроила. Загорелись бумажки-то.
Для того, чтобы знать, чем покрыть швы, нужно этот вопрос изучить. Знаю, есть средство Дельфин (если не ошибаюсь, фирма Атлас, Польша), но как его использовать - это интересно. Нужно взять маленькую кисточку и промазывать ею швы. Средство акриловое, поэтому я уверен, что в местах, где Вы не попадете на шов, будет заметно. Я, как плиточник, такой ерундой принципиально не занимался и заниматься не буду.
Второй способ - акриловые или латексные добавки в затирку. Упрочняют шов и несколько уменьшают впитываемость. Даже из посредственных затирок делают вполне качественный материал. Тот же эффект дают специальные затирки в ведерках.
Но самое клевое средство - эпоксидные затирки. После застывания можно чистить чем угодно, не меняют цвет, не впитывают грязь. Рекомендую. Недавно сам попробовал - я просто в восторге.
PS: Правда, нужен нормальный мастер, т.к. халтурщик поспешит и убьет Вашу плитку.
