Satan Опубликовано 15 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2009 самое лучшее освещение для квартиры - лампы накаливания (неутопленные в потолок) либо зеркальные (споты, типа осрам) ватт по 100-150. при освещении комнаты в 18 кв.метров светом в 1-1.5 киловата будет реально очень светло. но глубина опускания потолка увеличивается еще больше. можно, конечно, поставить что-то типа металгалогеновых светильников (как в общественных местах, ТЦ например). света будет очень много и очень яркого. но он для глаз не сильно приятный и безопасный. т.е. его не установишь лампой вниз, необходимо направлять светильник от глаз, например, в сторону стен. а при таком раскладе освещение будет снижено. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marikol Опубликовано 15 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2009 вот освещение зала встроенными светильниками с энергосберегающими лампами. освещение получается слабым. это при том, что в комнате установлено 18 штук светильников !!! при их цене в 350 руб. за штуку.единственно, что мне понравилось, так это комбинация такого света с желтыми лампами накаливания. высота светильников выше, чем у галогенок. лампы по сколько ватт? и какова площадь комнаты? как я поняла, у Вас светильники только по периметру? точечные светильники надо располагать по всей площади потолка для равномерности освещения. у нас в гостиной ряд по периметру и квадрат еще в центре. все лампы на 11 Вт. включаются раздельно. света достаточно. вот энергосберегайки в светильниках под галогенки. лампы 11 Вт. никаких теней нет. потолок и стены освещены равномерно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tani-Alex Опубликовано 15 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2009 ... Сестра в новой квартире поставила галогенки - у нее темный потолок и верх стен (сантиметров на 30-40!!), мне это крайне не нравится - какое-то темное небо над головой. Тэкс, Elelanka, самое темное небо у меня в квартире в том санузле, где как раз стоят обычные споты, причем там еще и от стен темных отражается... Меня раздражают эти лампочки и когда куплю остальной свет в квартиру, заодно буду менять эти лампочки на галогенки через трансформаторы, как у меня везде. Надеюсь, тогда посветлей будет. Мне нравится, когда в потолке галогенки. Не замечала, что темный потолок. У родителей на потолке белые рейки, и лампочки как бы слегка торчат из потолка вниз. Поэтому они освещают и потолок тоже. У меня же лампочки слегка утоплены в потолок, поэтому светят четко вниз. Не знаю, как у тебя ставят... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elelanka Опубликовано 15 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2009 Не знаю, как у тебя ставят... У меня пока никак не ставят - я до сих пор не купила лампочки потому что не могу понять, какой вариант будет оптимальным. Очень напрягает инфа про возможные помехи от трансов - об этом пишут на многих форумах и, если это правда, то не хотелось бы так попасть, т.к. переделывать свет будет просто не на что... Сегодня, если получится, заеду в рекомендованный здесь Elevel - мне обещали там консультацию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elelanka Опубликовано 15 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2009 вот энергосберегайки в светильниках под галогенки. лампы 11 Вт. никаких теней нет. потолок и стены освещены равномерно спасибо, Marikol - и правда, на вид вроде ничего так. поспрашиваю в магазине про такой вариант. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Satan Опубликовано 22 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2009 Elelanka, извините, что в вашей теме поднимаю вопрос. Но отдельную открывать ради одного вопроса вроде глупо, а информация может и вам пригодится. Скажите пож-та, есть ли здравая мысль в утверждении, что галогенки одинаковой мощности при 12В светят ярче, чем те-же ватты на 220В ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Satan Опубликовано 22 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2009 лампы по сколько ватт? и какова площадь комнаты? как я поняла, у Вас светильники только по периметру? точечные светильники надо располагать по всей площади потолка для равномерности освещения. у нас в гостиной ряд по периметру и квадрат еще в центре. все лампы на 11 Вт. включаются раздельно. света достаточно. вот энергосберегайки в светильниках под галогенки. лампы 11 Вт. никаких теней нет. потолок и стены освещены равномерно мне интересно, а как может не быть теней от точечных светильников ? думаю, что только при одном варианте - когда цоколь лампы выступает из потолка за светильник. у вас такие лампы ? свет ведь вроде прямолинейно распространяется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marikol Опубликовано 23 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2009 лампы по сколько ватт? и какова площадь комнаты? как я поняла, у Вас светильники только по периметру? точечные светильники надо располагать по всей площади потолка для равномерности освещения. у нас в гостиной ряд по периметру и квадрат еще в центре. все лампы на 11 Вт. включаются раздельно. света достаточно. вот энергосберегайки в светильниках под галогенки. лампы 11 Вт. никаких теней нет. потолок и стены освещены равномерно мне интересно, а как может не быть теней от точечных светильников ? думаю, что только при одном варианте - когда цоколь лампы выступает из потолка за светильник. у вас такие лампы ? свет ведь вроде прямолинейно распространяется. все верно. если лампа вровень со светильником или чуть выступает из него - теней не будет. мы воткнули в светильники для галогенок на 220 энергосберегающие лампы на 11 ватт. эти лампы выше, чем галогенки. поэтому, выступают из светильника где-то на 0.5 -1 мм. посему, теней нет. лампы входят плотно в светильники. поэтому, фиксирующей дужки не нужно. у нас разные светильники (в т.ч. поворотные). лампочки везде входят без проблем. единственный их недостаток - стоят дорого. еще один плюс энергосберегаек - они не греются. что актуально при натяжных потолках. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
аюна Опубликовано 26 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2010 На кухню лучше энергосберегающие не покупать. Такое освещение для кухни не подходит. А для санузла самое то. рекомендую 12-вольтные галогенки и трансформатор (при желании) для балкона, т.к. галогенки греют, что на балконе не является лишним. А для кухни подойдут обычные (не галогенные и не энергосберегающие) светильники, я купила поворотный точечный светильник. Еще хочу поделиться опытом. В магазине трудно делать выбор, когда ты не в теме. Я сначала прочесываю интернет-ресурсы. В том числе и точечные светильники интернет-магазин, например. Для москвичей по-моему, очень даже удобно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
