Elelanka
Точечное освещение
Всем добрый день,
Пожалуйста, подскажите, кто какие варианты организации точечного освещения у себя делал.
Моя проблема: есть санузел и балкон с подшивным гипсокартонным потолком (и там, и там) + кухня с гипсокартонным козырьком над кухонным гарнитуром, куда я хочу поставить точечную подсветку.
Ремонт сейчас как раз в той стадии, когда рабочие говорят мне, что пора покупать светильники. На мой вопрос о том, КАКИЕ светильники покупать, упорно отвечают "любые". Но я, даже обладая весьма скудными познаниями в этой области, понимаю, что "любых" - не бывает. Есть лампы накаливания, есть галогенки, есть подключение галогенок через трансформатор, а есть - без. Есть разные диаметры, разные типы патронов, куча всего.. Почитала форумы, на которые здесь когда-то в аналогичных темах давали ссылки, бесполезняк - заумные споры электриков и увлекающихся, но никак не для простых юзеров, только еще сильнее запутали.
Пожалуйста, кто в теме, объясните доступно, какие именно светильники и лампы лучше всего поставить:
- в кухне высота козырька порядка 15см, нужна обычная кухонная подсветка
- в с/у гкл-потолок опускается от "родного" потолка на ~8 см
- на балконе те же 8 см.
Я уже поняла, что ни в с/у, ни на балкон я, видимо, не смогу поставить привычные лампочки накаливания, т.к. патрон для них должен быть около 10 см высотой, а у меня между потолками всего 8 см. Или я не права?
Я почитала про галогенки и поняла, что большинство разбирающихся советуют ставить 12в-лампочки и подключать их через транформаторы, но при этом многие же пишут, что электрические трансформаторы дают какие-то нереальные помехи - вплоть до того, что телевизор и радио просто не работают или работают с серьезными помехами. А если ставить без трансов галогенки на 220В, то они и перегорают быстрее, и чуть ли не взрываются при этом.
Кто как делал у себя и насколько доволен сделанным? Буду признательна за любую инфу.
Спасибо!
Ставьте с трансами, помех никаких нет.
А на 220В у меня одна галогенка взорвалась - прожгла натяжной потолок.
Выбор как правило определяется внешним видом, ценой, габаритами (диаметр, высота). Лучше конечно унифицировать лампочки (сами светильники не обязательно) и трансформаторы, везде ставить одинаковые. Сразу купите немного про запас. Мощность транса рассчитывается как сумма мощностей подключаемых лампочек + 20-30%
В санузел/ванную можно купить влагостойкие - они чуть подороже, зато типа герметичные.
Производители ламп и трансов - Comtech, Novatech, LeFlash и прочее - всё китай. Можно купить в Леруа, но лучше в спецмагазине, типа elevel.ru, т.к. в Леруа может нужного количества не оказаться.
12 В с электронным трансформатором польским, немецким, только не китайским. Менять придётся.
Выбор светильников большой. Какие надо - Вам решать.
Могу добавить также, что экономия на производителе трансформатора 220В/12В может вылиться в то, что трансформаторы будете менять регулярно.
А дородные (ставлю только Осрам сейчас) при проигрыше в цене (1500-2000 руб. против 600 руб. за Ферроны/Фотоны и т.д.) даже при вашей ошибке в подключении останутся живыми и здоровыми и будут вас радовать долго и хорошо.
Я в ванную комнату поставил на всякий случай лампы на 12В (вода и пар вокруг все-же), в остальные места везде поставил обычные галогенки на 220В.
Светильники - на ваш вкус. А вот лампочки надо смотреть. Сейчас есть галогенки (типа Космоса и Зенона) даже на 75 и 100 Вт. Так вот от них реально даже металлические светильники деформируются :)
Тольо имейте в виду - галогенки дают очень узконаправленный свет, потому их и зовут - точечные светильники.
Есть вариант светильников под вашу высоту с лампами накаливания с патроном миньон. Вместо ламп накаливания
в эти светильники можно установить КЛЛ (энергосберегайки) и тогда свет станет более равномерным и рассеянным. На мой вкус эффект выигрышнее чем галогенки.
Почему очень? Угол рассеивания бывает: 10*; 20*; 38*; 60*. Указано на упаковке.
советую ставить светильники под цокольные лампочки на 220 и покупать энергосберегающие лампочки рефлекторного типа к ним. в отличие от галогенок, они ярче, не греются и кушают меньше электричества.
есть подобные лампы под светильники для галогенок. но сами лампы стоят раза в три дороже, чем цокольные.
пример лампочек тут
ну и блоки розжига на все группы лампочек.
галогенки, ежель их правильно поставить дают вполне себе ровный свет. выдерживать расстояние надо и ставить на 50 Вт, а не на 35. но тут проблема - греются сильно и кушают аппетитно.
точечный узконаправленный свет дают СВЕТОДИОДНЫЕ лампы.
Большое спасибо за советы! Все по-прежнему туманно:))
Про то, что галогенки дают узко направленный свет я знаю (вот и Вы подтвердили, звездопад!) и вижу в этом проблему, потому что в ванной я привыкла к ровному, одинаково яркому рассеянному свету (у родителей стоят зеркальные лампочки накаливания). Сестра в новой квартире поставила галогенки - у нее темный потолок и верх стен (сантиметров на 30-40!!), мне это крайне не нравится - какое-то темное небо над головой.
Marikol, как правильно устанавливать галогенки (какие расстояния?), чтобы они давали ровный и не точечный свет?.. Если я хочу, чтобы у меня и потолок тоже был освещен? Светильники, в которых галогенка закрыта снаружи матовым полукруглым плафоном может спасти?..
Читала на одном из форумов, что, если поставить 220В лампочки и к ним блок защиты, то они не будут как минимум взрываться (да и срок службы вроде должен увеличиться) - кто-нибудь знает, проверял, действительно ли это так?
Если говорить 12В-лампочках, я поняла, что лучше всего, если брать, то на 50Вт и с углом рассеивания максимальным, да? А вот о трансах - они бывают, как я поняла, двух видов: электромагнитные (индукционные) и электрические. Какие обычно ставят сейчас? Про электрические прочла на 3-х форумах, что дают помехи на работу всей техники в доме - забоялась! Не хочу помех!
Еще раз спасибо, что не проходите мимо.
Нет у меня никаких помех.
