berezvika
штукатурка потолка в 2 слоя: как правильно?
Потолок - ж/б плиты, перепад по высоте - до 2 см. Планирую штукатурить по маякам гипсовой штукатуркой Кнауф МР75. Для экономии этой штукатурки хочу выполнить первый слой толщиной 1 см из цементно-песчаной смеси + ПВА. Естественно, все прогрунтовав. Кто сталкивался на практике, подскажите, возможен ли такй вариант? Не расслоится? А 2,5 см этого "пирога" от гладкой бетонной поверхности не отвалятся со временем? Нужно ли армирование? Может армирование к бетонной плите дюбелями прикрепить? Спасибо.
Отвалиться...скорее всего...
Мне кажется вы сэкономите мешка три Ротбанда на комнате, плюс держаться будет непрочно !
Надо ли это исправлять? Может достаточно плоскости ровной.
Можно в нужном месте наклеить на потолок листы ГКЛ, 1...2 слоя.
может не в тему : посмотрите вариант - жидкими обоями (декоративная штукатурка), на днях в очередной раз убедился в правильности выбора, сосед затопил не много - капало прямо с потока, когда перестало - потолок высох и как ни бывало, но это не единственный плюс - все неровности скрывает легко, есть один нюанс - наносить желательно с помощью спец распылителя (компрессор вроде) , а не как я вручную, у нас на рынке такой агрегат на прокат 500 рэ - сутки, всю квартиру хватит уделать, желательно посмотреть на образцы потому как есть не сколько видов - на целюлозной основе и на шелковой? на шелковой вообще - пежня :)
Такие слои ни гипсом, ни гкл без профилей, и тем более жидкими обоями не выравнивают.
Правильно вы все думаете. Только надо сделать сначала набрызг для хорошей адгезии. А затем делать цементноизвестковый раствор консистенции жирной сметаны. Песок естественно просеять. Количество извести можете немного увеличить , если плохо липнет. Но и в стандартной провопрчии раствор прекрасно липнет.
может отложить этот ремонт до тех времен, когда не захочется экономить?
..ну или да, как предлагает гражданин выше, зашить ГК. без каркаса, ага. через годик к нему же пойдете за советом "с хуяли потолок пошел волнами и что с этим делать ":)
Дом новый? И, как вам кажется, качественный?:) Пройдите к собственному лифту, посмотрите там на потолок. Навестите соседей, и сверху и снизу. особенно тех, кто уже сделал ремонт...упомяните при них слово "трещина"...и вы все сами поймете:)
потолок в новом доме, чтоб без трещин - только ГК на каркасе. без каркаса делают только улыбчивые азербайджанцы и армяне. Они милые, но их не волнует что у вас в квартире будет через год-два.
