Marikol Опубликовано 15 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2009 Я попробую объяснить. Дело в том, что брус накапливает в себе тепло и потом отдает его в дом, а вы хотите запереть его в утеплителе. Обшивая дом снаружи не обязательно использовать сайдинг. Используйте имитацию бруса. у нас внутренний утеплитель. в доме откровенно жарко в холодное время. и прохладно в жаркое. после первой же зимы срезали часть батарей, наставленных по снипам. до -2-3 АГВ стоит на минимуме и приходится еще и окна открывать. иначе жарко. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
hoba Опубликовано 15 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2009 Я не говорил, что будет холодно. Кто хочет - тот услышит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marikol Опубликовано 15 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2009 Я не говорил, что будет холодно. Кто хочет - тот услышит. а в чем тогда проблема? смысл утеплителя - удерживать внутреннюю температуру. бани тоже строятся по такому принципу - сруб - утеплитель - вагонка. откуда и куда у Вас сруб летом тепло отдавать будет? с улицы в дом? а зимой он будет в себя накапливать тепло из дома? зачем? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
hoba Опубликовано 15 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2009 Я не говорил, что будет холодно. Кто хочет - тот услышит. а в чем тогда проблема? смысл утеплителя - удерживать внутреннюю температуру. бани тоже строятся по такому принципу - сруб - утеплитель - вагонка. откуда и куда у Вас сруб летом тепло отдавать будет? с улицы в дом? а зимой он будет в себя накапливать тепло из дома? зачем? При отоплении брус накапливает тепло из дома. Например вы открыли дверь и выпустили теплый воздух, в этом случае сруб начинает отдавать тепло внутрь, но если внутри утеплитель, то это тепло уходить будет на улицу. При утеплении внутри, дом получается каркасным. Я вообще люблю каркасники, но если все же дом деревянный, то его свойства нужно использовать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marikol Опубликовано 15 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2009 Я не говорил, что будет холодно. Кто хочет - тот услышит. а в чем тогда проблема? смысл утеплителя - удерживать внутреннюю температуру. бани тоже строятся по такому принципу - сруб - утеплитель - вагонка. откуда и куда у Вас сруб летом тепло отдавать будет? с улицы в дом? а зимой он будет в себя накапливать тепло из дома? зачем? При отоплении брус накапливает тепло из дома. Например вы открыли дверь и выпустили теплый воздух, в этом случае сруб начинает отдавать тепло внутрь, но если внутри утеплитель, то это тепло уходить будет на улицу. При утеплении внутри, дом получается каркасным. Я вообще люблю каркасники, но если все же дом деревянный, то его свойства нужно использовать. 1. ну кто же строит так дом, чтоб дверь открыл и тепло на улицу? тамбур решает проблему. опять же. при работе отопления иногда надо, чтобы тепло вышло через окна на улицу. иначе становится невыносимо жарко. а бегать в подвал и отключать АГВ - умом тронешься. 2. дом топится не 365 дней в году. а летом не хочется, чтобы дом тепло отдавал. хочется, чтобы, наоборот, прохладу держал и не давал нагреваться. с утеплением внутри это легко получается. 3. с утеплением снаружи при обшивке имитацией - гимор. имитация не защитит утеплитель от влаги. да и сама имитация проживет недолго, несмотря на защитные покрытия. штукатурка трескается (соседи мучаются). сайдинг - это ужас. я не видела еще, чтоб деревянные шале в Альпах или русские избы в деревнях чем-то отделывались снаружи. все утеплители - внутри. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 15 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2009 единственное решение утеплить брусовой дом изнутри - мягкие древесно стружечные плиты, типа софтборд. пароизоляция не нужна. других решений нет. все остальные варианты - только снаружи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ОРСЕ Опубликовано 17 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2009 У меня дом бревенчатый, встал вопрос внутр. отделки. Если стены зашить гипсокартоном, то между бревном и листом гипсы остается пространство, в кот. очень любят бегать мышки. есть мысль проложить листовой утеплитель в пустоты. Может что ещё подскажете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Тигресс Опубликовано 17 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2009 Боюсь от мышек утеплитель не спасет :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 17 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2009 Изнутри никогда не утепляют. Это методика утепления только для исторических зданий , где иначе нельзя. Если интересно , изучайте http://www.baufachinformation.de/kostenlos...a%2FCIB2393.pdf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Boroda Опубликовано 17 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2009 У меня дом бревенчатый, встал вопрос внутр. отделки. Если стены зашить гипсокартоном, то между бревном и листом гипсы остается пространство, в кот. очень любят бегать мышки. есть мысль проложить листовой утеплитель в пустоты. Может что ещё подскажете? Бревенчатый дом, если сруб из здорового дерева, не нуждается не только во внутренней отделке, но и в антисептической обработке изнутри. Только тогда это БРЕВЕНЧАТЫЙ ДОМ. В любом ином случае - это черт-те чего. ПРОСТО ДЕРЕВЯННЫЙ ХЛАМ. Ни одна отделка не заметит естественной красоты бревна, я уж не говорю про запах дерева, которым ДОМ встречает Хозяина, положительные эмоции, которые испытываешь от соприкосновении с бревном. Конструкции и внутренний интерьер в старом деревенском стиле позволят расслабиться после недельной бестолковой работы. Настрой даже за выходные настолько силен, что уеэжать не хочется. Какая там внутренняя отделка! Я вообще не понимаю, как может возникнуть вопрос внутренней отделки правильного БРЕВЕНЧАТОГО ДОМА. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
