samtam
Как избавиться
Была похожая ситуация, силиконоыве швы стали покрываться черными пятнами,
это грибок, который можно вывести хлоросодержащим средством (можно cilit или domestos)
вообще стена санузла граничит с улицей и это место постоянно промерзает, вот вероятная
причина появления грибка.
возможно использовали не тот герметик. вам нужен обязательно санитарный (содержит всякие бяки /фунгициды, биоциды ит.д./ для предотвращения образования грибков)
Скажите, а если взять белый санитарный герметик, то он не покроется плесенью? И кого из производителей посоветуйте, кроме Титана, соудала?
много же разных производителей, которые санитарные герметики выпускают. Например Ultima, Penoseal, Somafix
Да, отбеливатель с хлоркой, но если сильно почернело, то может не доконца отчиститься. Отодрадь и сделать по-новой санитарным герметиком. Ничего сверх-сложного в этом нет.
