Джулиетта
Как правильно технически провести трубы ?
Подскажите, плиз, как правильно технически грамотно решить задачу:
хотим кухню разместить в коридоре, следовательно нужно трубы протянуть до раковины
как это делается?
долбится бетон в полу и прокладываются трубы? или как?
если поднимать уровень пола в коридоре--тогда будет неудобно ходить из-за ступеньки
или поднимать весь пол??
как вы решали такие вопросы?
спасибо за помощь
прилагаю план кв
трубы будут идти из ванны( 4) в гостиную-столовую (2)
как мы понимаем, трубу канализации в коридоре можно провести 2 способами:
положить на пол--тогда нужно будет закрывать порожком не менее 5 см, либо штробить пол и утапливать трубу--но тогда получится, что уровень трубы ниже чем уровень слива в стояке
во втором случае будет ли вода уходить полностью??
а как с трубой слива быть?
Ну, как вариант насос поставить. Типа такого http://www.rusklimat.ru/catalog/pumps/sewa...ndfos/3652.html Он специально нужен для устройства ванных в подвалах и тд и тп. И трубу тоже в потолок убрать.
в потолок можно безболезненно убрать только водоснабжение, а со сливом так лучше не экспериментировать, насос это слишком сложно. А если он, не дай бог, сломается, куда пойдет вода... думаю, к соседям снизу! Так что этот вариант не советую.
В любом случае у фановой трубы должен быть наклон, она должна уходить самотеком.
в смсысле вода должна уходить самотеком.
Перекрытие трогать НЕЛЬЗЯ!
Решается по ситуации: делают локальные подъемы (подиум), или поднимают уровень пола по всей квартире. По поводу неудобства - каждый решает для себя.
Можно сделать подключение к кухонному стояку, тогда подиум будет только во входной зоне, что более логично, чем подиум в районе ванной комнаты (имеется в виду Ваш случай).
Кстати! А как расположены помещения в соседних квартирах?
Возможен вариант подключения к канализации соседей. Много всяких "но"...однако, бывают реальные варианты.
Если у Вас новостройка, ещё нет стяжки,то можно попытаться опустить стояк.
