Milana Опубликовано 11 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2009 Здравствуйте, дорогие спецы и не только, нужен ваш совет! Имеется дверной проем в несущей стене с неудобным примыканием к смежной перегородке. Двери с коробками уже куплены (финские белые), родные наличники не нравятся, будут из полиуретана, шириной 85-95мм. И вот теперь (жаль, что только теперь) меня начал мучить вопрос, как делается наличник в месте примыкания к перегородке? получается, что если наличник шире, чем получилось для него место, то часть ширины надо отпилить, а как тогда происходит стык с верхним наличником? Может вопрос кому-то покажется глупым, но он не дает мне покоя, т.к. надо определяться и покупать наличники )) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 11 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2009 Самый трудоемкий, но результативный метод - сместить проем на расстояние, равное ширине наличника (как минимум). Стык осуществляется запилом под 45 гр. или через специальные элементы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Milana Опубликовано 11 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2009 Самый трудоемкий, но результативный метод - сместить проем на расстояние, равное ширине наличника (как минимум). да, это было бы самое простое, подумай я об этом раньше, но черновые работы давно позади и проем в монолитной несущей стене ((( Стык осуществляется запилом под 45 гр. или через специальные элементы. специальные элементы в моем случае тоже пришлось бы обрезать (( А вот про стык хочу уточнить, ведь если ширина одного наличника меньше, то стык либо не под 45, либо уголок отрежется (как на картинке). Как правильно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 11 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2009 ... уголок отрежется (как на картинке). Как правильно? Да. Отрежется как на картинке. Как вариант: сделать Г-образно из выбранного Вами наличника, со стыком 45 гр. Часть у стены сделать более тонким наличником и состыковать через "розетку". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Milana Опубликовано 12 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2009 Большое спасибо ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
