Milana
неудобное примыкание проема
Здравствуйте, дорогие спецы и не только, нужен ваш совет!
Имеется дверной проем в несущей стене с неудобным примыканием к смежной перегородке. Двери с коробками уже куплены (финские белые), родные наличники не нравятся, будут из полиуретана, шириной 85-95мм. И вот теперь (жаль, что только теперь) меня начал мучить вопрос, как делается наличник в месте примыкания к перегородке? получается, что если наличник шире, чем получилось для него место, то часть ширины надо отпилить, а как тогда происходит стык с верхним наличником? Может вопрос кому-то покажется глупым, но он не дает мне покоя, т.к. надо определяться и покупать наличники ))
Самый трудоемкий, но результативный метод - сместить проем на расстояние, равное ширине наличника (как минимум).
Стык осуществляется запилом под 45 гр. или через специальные элементы.
да, это было бы самое простое, подумай я об этом раньше, но черновые работы давно позади и проем в монолитной несущей стене (((
специальные элементы в моем случае тоже пришлось бы обрезать ((
А вот про стык хочу уточнить, ведь если ширина одного наличника меньше, то стык либо не под 45, либо уголок отрежется (как на картинке). Как правильно?
... уголок отрежется (как на картинке). Как правильно?
Да. Отрежется как на картинке.
Как вариант: сделать Г-образно из выбранного Вами наличника, со стыком 45 гр. Часть у стены сделать более тонким наличником и состыковать через "розетку".
