waked
Из чего сделать перегородку?
Подскажите из чего сделать перегородку в холле, если потом вдоль этой перегородки планируется устанавливать (? крепить) стелажи/встроенный шкаф? На гипсокартон в этом случае можно рассчитывать? Если шкаф будет до потолка достаточно "опоры" боковых стен и потолка?
Конечно же выбор за вами.Если будете ставить гипрок,то поставте в каркас закладки,например из фанеры и тогда будет к чему крепить без проблем.
Правильно.
И вообще на Г.К. расчитывать не надо-это все таки картон(только бумага с двух сторон делает его жестким на вид,внутри рыхлость одна).
Расчитывайте только на каркас. Стойки - каждые 30-40 см.
и через одну вложите дер. брус на всю высоту(там где предположительно будете шкаф встроенный прикреплять).После обшивки гипсом не забудьте вспомнить: где есть брусок, а где нет. Крепитесь к бруску саморезами.
А еще можно Cementboard вместо гипса к тому же каркасу прикрепить.Толщина-1.5 см.
