terry-ann
Пенетрон - хорошая штука?
Есть стена, на которую с эркера верхних соседей, где отсутствует водосток, хлещет вода. Бодаться с застройщиком будет заказчик, когда из больницы выйдет (и то с неизвестным, особенно по времени, результатом). Штукатурка ес-но не сохнет.
Собственно вопрос - пенетроном мы решим проблему? Или есть что-то лучше? Или вообще при таком раскладе нет смысла рыпаться, только причину устранять?
Уже есть идиотские идеи типо вылезать на фасад через окна дружественных соседей и прифигачивать мет лист, типо стока, отбивать эту воду.
Никто не знает?
А что вы делаете в таких случаях, а?
я резко против вылезания на фасад, мужики говорят "никакие пропитки не помогут, надо лезть". без страховки, ага, через соседей:(
намазали вобщем, толькуо изнутри, результата пока не видно, ибо сушим.
:giri05052: Стена ведь мокнет снаружи.
Если снаружи льет, то так и надо лечить - ремонтировать сливы, водостоки, пенетрон не поможет, особенно изнутри.
Но сейчас вроде зима, какие проблемы?
Водоотбоник надо ставить. Пенетрационные грунтовки только хуже сделают, морозная коррозия бетона начнется. Они для другого совершенно.
Это и удивительно - воды меньше, но все равно есть. при минусе на улице. хз вообще что происходит.
про пенетрон написано что вроде на 15 см проникает - нас бы устроило, если бы 15 см были сухими, а на фасаде вода пусть делает что хочет:)
у меня увы не бригада монтажников-высотников и все работы на фасаде с вылезанием в окно без страховки (этаж 15) - последнее чего хотелось бы. плюс в смету такой гимор не входил. заказчик вне доступа. у соседа сверху - все нормально! завтра пойду коменданта дома трясти на ключи от квартиры, с которой эта стена общая, и от верхней над ней...
Сталкивалась с Пенетроном не один раз (работаю в строительстве). Штука - хорошая, если хорошо применять, как впрочем и любой другой строительный материал. Насколько поняла по вашему описанию - у вас не совсем тот случай. Во-первых, какая стена (материал, марка)? Во-вторых, вряд ли здесь имеет место сквозная фильтрация. В каком месте мокнет? Поверхность или примыкание? Как наносили? Вообще в таких случаях всегда лучше поговорить со спецами, по тому же Пенетрону. Думаю, мало кто откажется выехать на объект, посмотреть и дать рекомендацию, как лучше сделать, и делать ли вообще.
Кстати, что за морозная коррозия бетона? Сколько лет живу - первый раз слышу. Новое слово в строительстве?
Нужно бороться с причиной, а не с последствиями - сделать отливы или снести эркер. В крайнем случае обработать стену гидрофобизатором (каким нить опрыскивателем, если дотянешся и высоты не боишься :fund02006: ). ГКЖ на растворителях работают дольше (да и на воде лет 10 нормально). Есть концентраты - водные 1:20, на растворителях обычно не больше 1:4. Наносятся в основном на сухую поверхность (есть для влажных).
