хель Опубликовано 11 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2009 Газовый стояк находится на достаточном расстоянии, от него сильфонная подводка до плиты.Если мерить непосредственно от этого шланга, то будет больше 50см меряем от шланга, а посему нормально. для того, чтобы газовые трубы в земле не корродировали Побойтесь бога откуда в земле розетки и выключатели? Да и глава называется электроустановки жилых, общественных зданий. А электроустановкой считается все оборудование, применяемое для передачи электроэнергии (розетки, выключатели, провода, щиты и т.д.) В, общем по нормам положено 50 см от газовой трубы. Р.S. Marikol, не надо писать про положительный потенциал газовых труб, пожалуйста, глаз режет, да и просто, ну не стоит так писать, если с электротехникой на "вы". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Зоинька Опубликовано 11 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2009 Maricol, хель, большое СПАСИБО! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marikol Опубликовано 11 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2009 Газовый стояк находится на достаточном расстоянии, от него сильфонная подводка до плиты.Если мерить непосредственно от этого шланга, то будет больше 50см меряем от шланга, а посему нормально. для того, чтобы газовые трубы в земле не корродировали Побойтесь бога откуда в земле розетки и выключатели? Да и глава называется электроустановки жилых, общественных зданий. А электроустановкой считается все оборудование, применяемое для передачи электроэнергии (розетки, выключатели, провода, щиты и т.д.) В, общем по нормам положено 50 см от газовой трубы. Р.S. Marikol, не надо писать про положительный потенциал газовых труб, пожалуйста, глаз режет, да и просто, ну не стоит так писать, если с электротехникой на "вы". не претендую на знание электротехники, но это что??? КАТОДНАЯ ЗАЩИТА ТРУБОПРОВОДА Согласно статистике, одной из основных причин аварий на трубопроводах является коррозия труб (более 30% всех отказов). Применение катодной защиты позволяет значительно (в несколько раз) увеличить срок службы трубопровода. Расходы на ремонт трубопровода, ликвидацию аварий и восстановительные работы превышают расходы на проектирование, сооружение и эксплуатацию систем катодной защиты в десятки раз, именно поэтому катодная защита стала неотъемлемой частью всех действующих продуктопроводов, водопроводов и тепловых сетей в мире. Если с помощью катодного тока снизить значение электрического потенциала труба-грунт до значения -0,85/-1,2 В, то скорость коррозии трубной стали становится пренебрежительно малой. Для этого трубопровод соединяется с отрицательным полюсом станции катодной защиты, а положительный полюс станции соединяется с анодным заземлением. Контроль защитного потенциала на трубопроводе осуществляется при помощи неполяризующихся электродов сравнения и специальных приборов, подключаемых к контрольно-измерительному пункту. И везде говорится о том, что на газопроводах, идущих к нашим домам, используется подобный метод защиты от коррозии. Посему, шланг, идущий к плите, лучше отсекать диэлектрической вставкой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
хель Опубликовано 12 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2009 не претендую на знание электротехники, но это что???КАТОДНАЯ ЗАЩИТА ТРУБОПРОВОДА И везде говорится о том, что на газопроводах, идущих к нашим домам, используется подобный метод защиты от коррозии. Посему, шланг, идущий к плите, лучше отсекать диэлектрической вставкой. Ух, катодная защитая газопровода выполняается при наличиии блуждающих токов, почитайте про электрохимзащиту. И вообще, сейчас на газопроводах применяют трубы пластиковые, это лучше. По поводу диэлектрической вставки...если хотите разобраться почитайте про уравнивание потенциалов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marikol Опубликовано 12 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2009 не претендую на знание электротехники, но это что???КАТОДНАЯ ЗАЩИТА ТРУБОПРОВОДА И везде говорится о том, что на газопроводах, идущих к нашим домам, используется подобный метод защиты от коррозии. Посему, шланг, идущий к плите, лучше отсекать диэлектрической вставкой. Ух, катодная защитая газопровода выполняается при наличиии блуждающих токов, почитайте про электрохимзащиту. И вообще, сейчас на газопроводах применяют трубы пластиковые, это лучше. По поводу диэлектрической вставки...если хотите разобраться почитайте про уравнивание потенциалов. не. разбираться не хочу. поэтому спрашиваю - нужна она или нет? если, все же, трубы газовые идут к дому металлические. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gromozeka Опубликовано 13 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2009 в общем все это на усмотрение местных газовиков, по ПУЭ действительно 0,5 метра от газа. А шторки в розетке и УЗО это не из той оперы, извините. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
хель Опубликовано 13 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2009 На вводе в дом делается система уравнивания потенциалов, все металлические трубопроводы присоединяются к Главной заземляющей шине, поэтому в качестве отсекателя потенциалов диэлектрическая вставка сомнительна...может для каких-нить других целей, у нас их не ставили ни на котел, ни на плиту. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marikol Опубликовано 13 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2009 На вводе в дом делается система уравнивания потенциалов, все металлические трубопроводы присоединяются к Главной заземляющей шине, поэтому в качестве отсекателя потенциалов диэлектрическая вставка сомнительна...может для каких-нить других целей, у нас их не ставили ни на котел, ни на плиту. спасибо. я просто прочла и задумалась. понятия не имею - есть ли у нас заземляющая шина и эти вставки на котел и плиту..... надо будет выяснить этот момент. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
