Зоинька
Розетка в 30см от газовой плиты
Посоветуйте, пожалуйста, в интернете нашла информацию, что розетку ближе чем 50см к плите размещать нельзя, но в каких правилах это установлено не нашла. Розетка куплена с заземлением и со шторкой( не знаю правильно ли назвала), планируются УЗО. Что посоветуете?
30 см - куда? вверх от плиты или вбок? и к какой плите - газовой, электрической? если вбок, то высота от пола, поверхности плиты какая? в общем, смысл розетки?
Плита газ на стекле, розетка нужна на фартуке, сбоку и вверх от плиты, по прямой получается 30см. Дальше вбок двигаться некуда, если только вверх, но тогда получается, что все остальные розетки на фартуке нужно переносить, чтобы были на одном уровне ((
Минимальное расстояние от выключателей, розеток и элементов электроустановок до газопроводоов д.б. не менее 0,5м (п. 7.1.50 ПУЭ)
может быть глупый вопрос, но плита это газопровод? И наличие заземления и УЗО не имеет значения?
у меня газ. розетка на фартуке - 20 см влево, 30 см вверх от уровня столешницы. вернее, целый блок розеток. с заземлением и узо. ничего с ними не происходит. розетка за электрической духовкой. розетка сразу над духовкой - для СВЧ. все с заземлением, узо и автоматами своими.
под газовой панелью в ящике у меня две розетки - ППМ и электроподжиг. туда советовали запихнуть в кухонной студии, согласно схеме подключений приборов. при монтаже вопросов розетки не вызвали. у электриков - тоже. газовщики - аналогично.
газопровод это труба с газом :giri05029: , плита-то у вас газовая, газ к ней как-то подходит?, вот до него 50см и требуется.
зануление и УЗО это обязательно и в данном случае с газопроводом никак не связано.
У нас, например, газовщики потребовали перенести розетку от газового котла на нормируемое расстояние, т.ч. строители по всему дому переделывали. Тут же кто как проверяет, и кто как относится к нормативным требованиям.
Газовый стояк находится на достаточном расстоянии, от него сильфонная подводка до плиты.Если мерить непосредственно от этого шланга, то будет больше 50см. Нормально?
Спасибо, Maricol, уже немного обнадежили )) Это газовщики с проверкой приходили или газ когда подключали?
да. розетки их не смутили. а, вообще, при наличии у газовых плит электроподжига, освещения духовки, а то и эл. духовки на 2-2.5 кв. это уже не розетка. это уже целая электроустановка.
думаю, что в ПУЭ речь идет именно о газопроводе, а не о плите. дело в том, что по газопроводам подается положительный электрический потенциал для того, чтобы газовые трубы в земле не корродировали. посему, такие требования к удалению электричества от газопроводов.
но при подключении плит, перед гибким шлангом обычно ставят диэлектрическую вставку, отсекая этот потенциал. именно для того, чтобы ток не потек по газовому шлангу.
