El Villain
2 проема в перегородке из ПГП
Добрый день!
После сдачи дома в квартире стояла перегодка из ПГП следующей формы
Мне надо в этой перегородке дополнительно вырезать 2ой проем - вот так перегородка будет выглядеть с ним
В новом проеме планируется установка двери.
В связи с этим есть несколько вопросов:
1) Как и чем лучше всего вырезать проем? читал про вариант простой ножовкой выпилить, предварительно просверлив по периметру несколько отверстий
2) Как усилить существующую конструкцию, чтобы она не гуляла после вырезания нового проема?
3) Чем лучше усиливать данную перегородку? в каких местах лучше это сделать?
1. Пропиливаете для установки перемычки. Можно применить набор из арматуры D=12 мм (штуки три "в ряд"). Металл необходимо окрасить (любой масляной краской или грунтовкой "по металлу") до того как установите. После выпиливаете проем.
2.А почему она будет "гулять"??? Надо смотреть "по месту", хотя, я сомневаюсь. Перевязку вновь возводимых фрагментов со старыми надо делать "зубцами" (как шестеренки).
3.Между верхом перегородки и перекрытием должен быть зазор 10-20 мм. зазор заполняется монтажной пеной. Если сейчас, зазор заделан раствором - удалить.
Смотрите примыкание к другим стенам. Дополнительное крепление можно изготовить из пямых подвесов 60х27 мм (из комплектации для гипсокартонных конструкций).
Имеется ввиду горизонтальная перемычка над новым проемом? Если да, то насколько они должны заходить на края проема - размер А так сказать?
Так же где то видел рекомендацию, что вдоль нового проема установить вертикальную перемычку ( как показал на плане), закрепив ее на пол и потолок. Стоит ли так делать?
Новая перегородка будет сделана из ГКЛ, планирую стоечный профиль закрепить к перегородке из ПГП. Стоит ли так делать?
А к чему должно крепится это дополнительное крепление?К стенам и потолку? Через какие промежутки его надо крепить? Старая перегородка крепилась 2 мелаттическими скобами к потолку и по 1 скобе с каждой стороны перегодки, в месте ее примыкания с стенам. Кстати, эти скобы уже все ржавые - их лучше убрать?
Размер "А" сантиметров 8-10.
Вертикальные опорные стойки делаются для создания проемов в более массивных стенах (несущих). В Вашем случае нет необходимости.
Так надо делать.Только крепиться профиль ПН (направляющий).
К стенам, закрепите через 2 ряда (каждый 3-ий). К потолку нет необходимости, будет держать монтажная пена. Если не будет оштукатуривания, крепления надо "утопить" относительно плоскостей стен.
Ржавые части -убрать (убрать проще, чем покрывать чем-либо).
Спасибо, уже все гораздно понятне :)
Вместе ПС профиля вертикально поставить ПН профиль и прикрепить его к перегородке из ПГП?
Эти ржавые скобы прибиты к несущим стенам и в них потом вставлялись ПГП. То есть боковую часть скобы срезать еще можно - а вот та что находится в месте примыкания перегородки из ПГП к стене - уже сложнее. Стоит ли их оттуда выковыривать или можно оставить там?
Да, прикрепить ПН. Стоечный профиль и называется стоечным, потому что он самонесущий (в определенной степени), а направляющий - крепиться к чему-либо. Не имеет значения - к вертикальной или горизонтальной плоскостям.
Оставьте там.
Ну теперь процесс переделки перегородки полностью понятен. Огромное спасибо, skigs! :shok:
