Николь13 Опубликовано 14 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2010 А СВЧ при этом не слишком высоко получится? думаю, что нет. До этого СВЧ стояла на холодильнике (1.70), и то умудрялась дотягиваться Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ёлка-палка Опубликовано 14 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2010 Мне было бы неудобно пользоваться микроволновкой на такой высоте. Даже в первоначальном варианте для меня высоко. А духовкой, наверное, большинство пользуется реже, чем микроволновкой. Попробуйте на какой-то плоскости отметить эти высоты и посмотрите, удобно ли Вам? И при ширине шкафчиков больше 60 см я не делала бы их высотой 60 см. Пока кажется, что это неудобно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ёлка-палка Опубликовано 14 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2010 А СВЧ при этом не слишком высоко получится? думаю, что нет. До этого СВЧ стояла на холодильнике (1.70), и то умудрялась дотягиваться Нет, ну если удобно, чтоб как на холодильнике... А она у Вас на холодильнике стояла, потому как больше негде было, так ведь? А ведь сейчас есть возможность сделать лучше, почему не воспользоваться? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nic08 Опубликовано 14 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2010 Не сомневайтесь. По уровням все будет нормально. А торцы по цветам внутренностей шкафа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
prostoMaria Опубликовано 15 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 А какая общая высота будет мебели, какой потолок и короб? будет промежуток между верхними шкафами и коробом? Извините, если упоминали в начале темы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Николь13 Опубликовано 15 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 Не сомневайтесь. По уровням все будет нормально.А торцы по цветам внутренностей шкафа. в том то и дело, что спросили про цвет торцов верхних шкафчиков. Сказали, что можно ванильный, можно венге... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Николь13 Опубликовано 15 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 А какая общая высота будет мебели, какой потолок и короб? будет промежуток между верхними шкафами и коробом? Извините, если упоминали в начале темы. ой, даже не знаю точно... вроде как всё стандартно с кухней... Знаю только, что верхние шкафчики будут 73 см, фартук примерно 59 см. высота потолка тоже примерно 2.65м, а короб опущен на 4 см. Примерно так вот... Да, промежуток будет конечно, верхние дверцы ведь будут открываться вверх и назад. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
taka1 Опубликовано 15 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 Не сомневайтесь. По уровням все будет нормально.А торцы по цветам внутренностей шкафа. в том то и дело, что спросили про цвет торцов верхних шкафчиков. Сказали, что можно ванильный, можно венге... Николь13, мою кухню вы видели на фото, там серые торцы,а цвета фасадов такие-же как вы планируете. Бежевые ,ванильные фасады почему-то дёшего смотрятся с таким же корпусом, когда заказывала выставку кухонь в свой магазин ,меня дизайнер производства отговорил от бежевых. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
taka1 Опубликовано 15 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 Вариант который вам предложила Дафна с опущенной духовкой нравиться больше,не только из-за высоты и неудобства пользованием микроволновки ,ведь тогда верхний фасад тоже уменьшается по высоте и нарушается геометрия. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
prostoMaria Опубликовано 15 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 Мне тоже кажется надо верхние шкафы равной высоты делать, а духовка и свч как встанут. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
