Николь13 Опубликовано 10 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2009 Шкафчики нарисованы стандартные, 72см верхние, фартук стандартный, просто потолок на картинке 2.5, такой в программе стандарт, не стала менять, т.к. это не существенно. Но можно конечно и опустить, просто заменив колонну на ниже и шкафчики верхние сделать меньше.Варка рядом с духовкой у меня нарисована в шкафу 70 и 80 см., то есть она не занимает весь шкаф, кастрюли-сковородки войдут, локтями точно биться не будете. Дафна, огромное вам СПАСИБО!!! Точно, можно ведь сделать шкафчики больше, а варочную панель меньше шкафчика, что-то не дошло до меня это сразу... можно ещё вас попросить кое о чём? не смогли бы вы мне ещё один вариант кухни нарисовать на этой программке? пожалуйста... вот такую, как на картинке, только поменять местами мойку и варочную панель. Хочу увидеть, как это будет смотреться. т.к. у нас всё для мойки уже подведено слева. Буду очень балгодарна :) Ещё такие вопросики... Если под мойкой сделать как на вашей картинке, то этот шкафчик, который выдвигается, да и ПММ не будт мешаться? под мойкой ведь трубки и всё такое... И можно как-то вписать сюда микроволновку (0.45 * 0.25) но не встроенную? Просто у нас целых 2 микроволновки имеется, и не хотели ещё одну покупать... или обыкновенная никак не впишется? Какое расстояние должно быть между верхними и нижними шкафчиками? Очень боюсь, что не смогу дотянуться до верхнего шкафчика Ой, как хорошо, что вы есть, и что так помагаете людям советами! Что б мы без вас делали??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 10 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2009 Если менять, то я бы советовала сначала всё таки ПММ, а потом мойку, т.к. около стены не удобно будет мойкой пользоваться, здесь как раз локтями будете стукаться, а если сначала ПММ, то надо у стены вставку, чтобы дверка открывалась. (если ПММ в середине и около ящиков и т.д. дверь свободно открывается.) Если будет колонна, то микроволновку можно поставить в нишу вместо встраиваемой. Расстояние между нижними и верхними (высота фартука) стандарт от 45 до 60см. У меня из-за колонны 48см., сначала казалось низко, потом быстро привыкла и сейчас считаю очень удобно, особенно в верхних шкафах лазать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Николь13 Опубликовано 10 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2009 Если менять, то я бы советовала сначала всё таки ПММ, а потом мойку, т.к. около стены не удобно будет мойкой пользоваться, здесь как раз локтями будете стукаться, а если сначала ПММ, то надо у стены вставку, чтобы дверка открывалась. (если ПММ в середине и около ящиков и т.д. дверь свободно открывается.)Если будет колонна, то микроволновку можно поставить в нишу вместо встраиваемой. Расстояние между нижними и верхними (высота фартука) стандарт от 45 до 60см. У меня из-за колонны 48см., сначала казалось низко, потом быстро привыкла и сейчас считаю очень удобно, особенно в верхних шкафах лазать. О, это как раз то, что надо! СУПЕР! Спасибо! только сейчас вот смотрю... а у меня под окном батарея! от шкафчиков до батареи всего 55 см! наверно не получится тогда открыть ПММ? а ширина батареи 12 см... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 10 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2009 Если менять, то я бы советовала сначала всё таки ПММ, а потом мойку, т.к. около стены не удобно будет мойкой пользоваться, здесь как раз локтями будете стукаться, а если сначала ПММ, то надо у стены вставку, чтобы дверка открывалась. (если ПММ в середине и около ящиков и т.д. дверь свободно открывается.)Если будет колонна, то микроволновку можно поставить в нишу вместо встраиваемой. Расстояние между нижними и верхними (высота фартука) стандарт от 45 до 60см. У меня из-за колонны 48см., сначала казалось низко, потом быстро привыкла и сейчас считаю очень удобно, особенно в верхних шкафах лазать. О, это как раз то, что надо! СУПЕР! Спасибо! только сейчас вот смотрю... а у меня под окном батарея! от шкафчиков до батареи всего 55 см! наверно не получится тогда открыть ПММ? а ширина батареи 12 см... тогда у вас и дверца шкафчика 60 см не откроется... и ящики, как в предыдущем варианте... а батарею влево сдвинуть нельзя будет? это не должно быть очень сложно для опытного сантехника - подводящие трубы обрезать, нарезать новую резьбу и все... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Николь13 Опубликовано 10 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2009 Батарею-то можно сдвинуть, но как будет смотреться, если батарея будет совсем не по центру окна? Просто напротив батареи дверь, заходишь, и она прям перед носом... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 10 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2009 Батарею-то можно сдвинуть, но как будет смотреться, если батарея будет совсем не по центру окна? Просто напротив батареи дверь, заходишь, и она прям перед носом... если для вас так важна центровка батареи относительно окна (для меня весьма спорно, но это для меня), повеьте другую батарею, с меньшим числом ребер или меньшей площади Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Николь13 Опубликовано 10 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2009 Батарею-то можно сдвинуть, но как будет смотреться, если батарея будет совсем не по центру окна? Просто напротив батареи дверь, заходишь, и она прям перед носом... если для вас так важна центровка батареи относительно окна (для меня весьма спорно, но это для меня), повеьте другую батарею, с меньшим числом ребер или меньшей площади Эта батарея и так не широкая. Муж категорически против того, чтоб сдвагать батарею! говорит, то так никто не делает! и будет ужасно смотреться!... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Николь13 Опубликовано 11 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2009 Наверно тут всё таки один выход... Сделать мойку слева, а ПММ справа... :) мож и привыкну локтями об стену биться! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dexter Опубликовано 11 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2009 Другая идея: Здравствуйте, тут не хватает кое-какой информации: где вывод воды и что он из себя представляет? Отступает от стены или нет? Где вентшахта? Есть ли выступающая батарея под окном и выступ на подоконнике? Шкафчик над холодильником -ок для объединения ИМХО, но что за холодильник? какая у него высота? Честно говоря 55см ширины я никогда не видела. Не меньше 60см обычно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 11 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2009 Наверно тут всё таки один выход... Сделать мойку слева, а ПММ справа... :)мож и привыкну локтями об стену биться! Я бы на вашем месте точно перенесла бы вывод воды и сделала у окна варку в шкафу 80-90см., это совсем не сложно, день работы, зато много лет удобная кухня. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
