Joys81
Трещина в наливном полу и другие косяки
Ремонт вышел на финишную прямую...Осталось покрасить стены, положить паркетную доску и вот...
1) В выходные были на квартире и обнаружили, что наливной пол, залитый пару месяцев назад, дал трещину во всю длину комнаты.
За пару месяцев до этого была залита стяжка. Материалы закупались хорошие. Вроде всё было нормально. Рабочие говорят об усадке дома (дом новый, стоит три года) или
включении отопления (трубы по полу)
Это критично или нет. Надо ли что-то предпринимать прежде чем класть паркетную доску?
2) Лопнула плитка по одной из стен в с/у, затирка осыпалась. Рабочие разводят руками. Плитку аккуратно сняли, обещали переклеить. В чем может быть проблема?
И как предотвратить повторение ситуации?
3)На потолке (оштукатуренном, выровненном, проклеянном сеткой и покрашенном хорошей краской) в некоторых местах всё-таки пошли трещинки - - небольшие, сантиметров 10-15 длиной.
Как бороться с этим?
4) В с\у дорогая плитка. Ждали ее три месяца. Брали с 10% запасом. Рабочие жаловались, что укладывать ее тяжело и плитка с плохой геометрией. 10% побили (говорят, ни хрена не режется). Не хватило двух штук. Кое как две штуки нашли в Москве. Снова побили - вернее, не смогли порезать. Вопрос: плика ***но или руки не из того места?
5) И в целом, как разделить ответственность бригады и "внешние условия" (усадку дома, включение труб отопления, которые идут по полу и пр.)?
1) если трещина маленькая (как линия нарисованная ручкой допустим) точно ничего страшного. если разлом прям - в него еще залить. А вообще чепуха. вы ведь на фанеру будете паркетную доску класть? ничего с ней не случится.
ммм....скорей всего долбанули чем-то. Ну или кто плитку принимал, просмотрел трещину. просто так нормальная плитка не трескается, если только в стене, бетоне, еще до штукатурки не было огромной трещины, но вы бы скорей всего помнили, если бы она там была. И тогда не одна должна была треснуть.
Переделывать. Трещины в разных местах или по прямой?
Скорей всего плиткорез поганый. И руки, а точнее приделанная к ним сверху голова, которая должна была прораба попросить о нормальном инструменте или вам наядебничать.
....от высыхания штукатурки и стяжки до начала последующих работ они сколько вообще ждали? Пескобетон и штукатурку сами покупали или вы? В целом картина такая (по полу и потолку) что либо материалы паршивые, либо не дождались высыхания.
По ощущениям:) А в идеале постоянно контролировать, конечно, раз прораб к этому халатно относится.
Почему это произошло так просто не определить. Стяжка "бухтит" в районе трещины? С моей точки зрения - стелить доску и забыть (доска будет настилаться плавающим способом, как я понял...)
Скорее всего между перегородкой ванной и перекрытием набили раствор (а не пену), нагрузка от перекрытия передается на перегородку. Исправить только созданием зазора и "запениванием"...
Подождать пока события не развернуться дальше (как будут вести себя трещины). В зависимости от ситуации принимать решения (может быть отслаивается штукатурка...)
Руки (и голова) не на месте...
Никак теперь. Подобные вопросы обсуждаются заранее.
Спасибо за развернутый ответ!
1) Так как доска замкового типа, то класть будем только на подложку, без фанеры. Это что-то меняет?
Надо ли в этом случае "лечить" треснувшиый пол (полоска тонкая как ручкой провели, правда в несколких местах и в нескольких комнатах) или можно расслабиться?
2) Плитка не треснула. Она словно отошла от стены и при простукивании глухой звук. Просто очистить и переклеить?
3) Трещинки в разных местах. Как переделывать? Просто закрасить не прокатит?
Материалы покупали сами. По срокам между этапами сейчас уже не сориентирую, но месяц-полтора точно прошли...
Завтра будем проверять, бухтит ли стяжка в районе трещин...
Да, безрукие рабочие - это безголовые хозяева. Что есть то есть. Понятно, что оговаривать надо было изначально.
Но ремонт первый - опыта нет, сразу всего не предусмотрели:-(
1. Точно ответить можно только зная как устроена Ваша стяжка. Трубы отопления в изоляции?
Если стяжка не "бухтит" вдоль трещины - класть пол и забыть.
2. Может клей подсох при кладке плитки. Исполнитель виноват.
3. Долго не было отопления. Включили. Эта проблема бывает часто. Надо подождать пока установится температурно-влажностный режим. Может что-то ещё вылезти.
Присоединяюсь к ответу alex.klauso
А вообще-то на вопросы подобного рода, можно ответить (с достаточной долей правдивости), только после осмотра, опроса и анализа и т.д.
А что нужно для того, чтобы воспользоваться услугой "осмотра - опроса и анализа" - привлечь эксперта?
Да не меняет в принципеЮ раз она такая. Можно расслабится, это чепуха.
Ага. Клея мало положили, рукодельники, или засох.
нет. вскрывать, проклеивать лентой, шпатлевать, грунтовать, красить. Это-то не сложно и недолго, вопрос в том что дальше будет. Есть конечно шанс, что дом такой - но оно проверяется легко: посмотрите на потолки около лифта, если там нет гипсокартона, а еще лучше - напроситесь к соседям. Если у всех трещины - ну тогда да, привет застройщику.
И они должны все переделать, без доп денег. Да, такое не оговаривается, потому что это по умолчанию: накосячил-исправь. Нормальные фирмы (типо нашей:)) еще вообще-то и гарантию дают. Может и у вас гарантия предполагается? Прочитайте договор, должна быть.
Если начнут спорить, тоже начинайте к качеству прикапываться. Если так работают, всегда найдется к чему. Ровная ли стена, например, проверьте, причем не уровнем, а правилом;) И дальше: "мы уж закрываем глаза на эти кривые стены из доброты душевной, но явные косяки извольте исправить". Ну и тд.
Удачи, это еще ничего, мелочи:) У моей подруги (муж привел "спецов") вот полы встали в доме...3 этажа дубовой доски...плюс в одной стене нашлась обрезанная! канализационная труба:)) Хорошо так нашли, до т.с. использования по назначению:) Она им гипсокартон мешала прикрепить, ну и подтесали чуть-чуть:)))
Да какой эксперт, они ж сами понимают, что должны переделать. Просто вежливо и строго скажите "это - исправить". Без вопросительного знака:) Оччень маловероятно, что они будут доказывать что плитка, шалунья такая, сама от стены отковырялась:)
