olgaso
СРОЧНО!!! Утеплить лолжию.
Хочу утеплить лоджию. Ремонт на нулевой стадии (новостройка). Уже заказали двойные стеклопакеты. А вчере на форуме я прочитала, что для того, чтобы утеплить потолок, необходимо сделать "сэндвич" 10-15 см. Как быть с окнами? Когда их устанавливать? Сейчас или после утепления? И как это должно выглядень: Под потолком профиль делается 15- 20 см? Или кирпичом закладывается? Квартира на западе подмосковья, Звенигород. Т.е. морозы -20 держатся 7-10 дней за зиму. Пожалуйста, ПОМОГИТЕ!!!
Ставя расширительные профили (сверху и по бокам). Остекляют ДО утепления. Это если отвечать однозначно. А так - смотреть надо...думать.
Пенофолом не утепляют!
Оптимальный материал экструдированный пенополистирол (ЭППС). Толщина 50-100 мм., зависит от условий монтажа (что находиться за стеной).
Хочу утеплить лоджию. Ремонт на нулевой стадии (новостройка). Уже заказали двойные стеклопакеты. ....
А снаружи утеплить никак не получится?
Спасибо огромное. А теплый пол под стяжку или на стяжку?
В стяжку. Нижнюю 1/3 часть. Кабель прикрепить к сварной сетке (ячейка 50х50мм)
