olgaso Опубликовано 7 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2009 Хочу утеплить лоджию. Ремонт на нулевой стадии (новостройка). Уже заказали двойные стеклопакеты. А вчере на форуме я прочитала, что для того, чтобы утеплить потолок, необходимо сделать "сэндвич" 10-15 см. Как быть с окнами? Когда их устанавливать? Сейчас или после утепления? И как это должно выглядень: Под потолком профиль делается 15- 20 см? Или кирпичом закладывается? Квартира на западе подмосковья, Звенигород. Т.е. морозы -20 держатся 7-10 дней за зиму. Пожалуйста, ПОМОГИТЕ!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 7 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2009 Ставя расширительные профили (сверху и по бокам). Остекляют ДО утепления. Это если отвечать однозначно. А так - смотреть надо...думать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olgaso Опубликовано 7 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2009 А на подмосковную зиму какого слоя утеплителя будет достаточно? Если это будет пенофол? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 7 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2009 Пенофолом не утепляют! Оптимальный материал экструдированный пенополистирол (ЭППС). Толщина 50-100 мм., зависит от условий монтажа (что находиться за стеной). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olgaso Опубликовано 7 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2009 За стеной (за стенами) комнаты и соседские лоджии, Не факт, что их будут утеплять Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olgaso Опубликовано 7 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2009 Застеклена лоджия полностью, все 4 метра Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 7 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2009 Пол - 50 мм. + кабель обогрева+стяжка Потолок - 100 мм Стены квартиры 50 мм или 30 мм Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olgaso Опубликовано 7 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2009 Спасибо огромное. А теплый пол под стяжку или на стяжку? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 7 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2009 Хочу утеплить лоджию. Ремонт на нулевой стадии (новостройка). Уже заказали двойные стеклопакеты. .... А снаружи утеплить никак не получится? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 7 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2009 Спасибо огромное. А теплый пол под стяжку или на стяжку? В стяжку. Нижнюю 1/3 часть. Кабель прикрепить к сварной сетке (ячейка 50х50мм) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
