vancha
межкомнатные перегородки в сталинке
Добрый вечер форумчане! прошу совета у тех кто делал ремонт в сталинке. Что делать с межкомнатными перегородками? Под краской оказалась известковая смесь 3 см толщиной, потом дранка, под ней дерево. Толщина перегородки - 25 см. На потолке в комнатах лепнина в виде бордюра. Вариант первый- перегородку сломать и выстроить новую - это потянет за собой потолок. Его трогать не хочется. Второй вариант - снять все до дерева и обшить ГВЛ или ГКЛ с двух сторон. Подскажите, что лучше сделать? И вообще оказалось, что слой штукатурки на стенах составляет от 3 до 6 см. А что представляет потолок даже не знаю.
По-настоящему - всё надо рушить и вновь выстраивать. Включая потолок.
Как промежуточно-приемлимый вариант - аккуратно снять старую штукатурку. И перештукатурить вновь.
ГКЛ тоже можно использовать.
