Julia_K
План электрики
Продублирую вопрос здесь, в моей теме остался без ответа, к сожалению.
Нарисовала размещение розеток и выключателей.
Есть несколько вопросов.
1) Выключатель/регулятор теплого пола делать снаружи или внутри ванной комнаты?
2) Все выключатели и розетки по всей квартире (кроме кухонных на фартуке и для вытяжки) должны быть на одной высоте или как удобно?
3) Выключатель для вентилятора в ванной делать внутри, примерно как я нарисовала или снаружи, или внутри, но в другом месте?
Ну и вообще достаточно розеток или наоборот много? Еще на плане не нарисовала розетку в прихожей для wi-fi роутера, но она там будет. Скорее сначала будет просто вывод провода, розетку наверное уже в шкаф куда-нибудь поставим. Так делают?
1) Лучше-снаружи
2)Необязательно на одной высоте, делают "как удобнее". Визуально определяете сами, чтобы не было явных несоответствий.
3)Внутри, но подальше от раковины (можно сделать в блоке с розеткой ст/маш.)
Розеток "много не бывает", если что-то, где-то планируется подключать, сделайте розетку. Если розетка не будет востребована, это меньшее зло, чем "нужна, а её нет".
Так делается (вывод, а розетка - впоследствии) касаемо розетки для роутера, может быть его лучше разместить в гардеробной. Выкючатель освещения в гардеробной, я бы перенес в прихожую.
Это только пожелания, электрик сделает как привык.
Не показано как открываются двери. Выключатель со стороны ручки.
Для компа у меня 5 розеток еле хватает. Для ТВ двух может быть мало.
А зачем тогда нужны интернет розетки в комнатах, если планируете сделать вайфай? Или вы хотите совместить, чтобы и вайфай был и проводной тоже?
Тогда понадобится возле роутера еще три розетки интернета. Одна вход в квартиру, другие две для подключения двух розеток в комнатах.
Спасибо всем за ответы.
В прихожую рядом с выключателем лампы в прихожей или около входа в гардеробную? Как-то рядом с основным выключателем показалось далеко, решили сделать внутри около входа, но надо еще раз на месте прикинуть.
Что значит сделает как привык? Расположит розетки и выключатели не по моему плану, а как привык??? Не буду нанимать такого электрика или лучше встану за спиной и буду следить.
Дверь открывается наружу слева направо, выключатель получается как раз у входа.
Для рабочего места розетку планируем для подключения сетового фильтра, а уже в него всю технику. Вообще и для ТВ так же думаем сделать.
Розетки в комнате для интернета как резерв. Вдруг сломается роутер, чтобы не сидеть без интернета. Просто перестраховываюсь. Считаете лишнее это? Вообще я еще не разбиралась с этими розетками, думала уже с провайдером буду уточнять как это сделать.
Я имел в виду что существует определённая технология выполнения электро-монтажных работ.
Я вижу Вы с ней не знакомы. Положение и назначение некоторых приборов не понятно, да и не делают в таких местах.
Вообще у Вас должен быть план составленный специалистом. Я таким не являюсь, но и то вижу огрехи. Если электрик толковый, то он Вам и подскажет как правильно сделать. И не надо "становиться в позу" и требовать выполнять работу с нарушением норм и правил.
В любом случае, провод который идет в вашу квартиру от провайдера будет подсоединяться к роутеру, затем от него будут идти два кабеля к двум розеткам в комнатах и вай-фай. Если роутер сломается, то и розетки будут без связи. Вообще, поломка роутера это очень редкое явление, там ломаться особо нечему, это же не компьютер. Главное, чтобы ему через сетевой кабель 220в не дали хулиганы, а так ничего ему не будет.
На счет лишнее или не лишнее решать вам, на сколько для вас критична потеря скорости. Лично у меня подключение с кабелем, мой провайдер обеспечивает около 90 реальных мегабит/сек, через роутер скорость сократится примерно в три раза. В Новосибирске, думаю, таких провайдеров нет, так что и 30мб/с будет, скорее всего, достаточно.
Вы абсолютно правы, я не знакома с технологией. Но я нарисовала планируемое расположение бытовых приборов/освещения и розетки/выключатели для них.
Так я для этого и выложила план сюда, чтобы услышать замечания. Буду очень признательна, если укажите, что у меня не правильно, я постараюсь разобраться как сделать правильно и поправлю план.
Мы не заказываем дизайн-проект и, соответственно, рабочие чертежи мне тоже некому делать. Поэтому пытаюсь сделать сама. Разумеется, на плане для электрика я укажу и точное место расположения и высоту. Что еще не так? Подскажите, пожалуйста.
Касаемо сетевых кабелей. Их лучше заложить на стадии ремонтных работ, стоят "копейки", пусть будут.
С моей точки зрения, все кабели лучше сводить в одно место (как входящий с лестничного щитка, так и "отходящие" -к точкам), в этом же месте ("слаботочный" щиток) и предусматривается расположение роутера. При любом раскладе можно построить сеть. Если не понадобяться интернет-розетки, можно заменить их силовыми на 220 В., как правило такие розетки размещаются блоками...
skigs, спасибо. Я правильно поняла, что этот щиток только для интернета и ТВ? Для 220 такой щиток в квартире не делается?
