Проблема с галогенками, что посоветуете
В ГК потолке устроил освещение галогенками на 12 вольт, использовал 12 ламп по 20 Вт, транс на 250 Вт. Подключение ламп параллельно.
ТЕПЕРЬ ВЕШАЮСЬ!!!
При включении наблюдается следующее, 1 лампа горит ярко 2 тускнее и т.д. до еле заметного свечения.
Пробовал включать началь ную и конечную лампы (2 лампочки горели одинаково). По мере подключение еще нескольких ламп наблюдалась картина приведенная выше(равномерная потеря свечения).
ЧТО ДЕЛАТЬ???
1. Выкинуть транс и перейти на 220 ???? или можно вылечить.
P/S Транс немецкий (850 руб)
Чума...такого не бывает. Если принять за основу , что схема точно параллельна,то возникает подозрение в качестве кабеля.
А что значит первая лампа(вторая , третья)? Если подключение паралельное , то они все первые ))
Вы использовали последовательную схему подключения. Надо переделать - на параллельную.
Кроме этого, даже при правильном подключении, такой эффект может быть при использовании ненадлежащих проводов - с повышенным сопротивлением.
Проблем быть не должно.
С уважением. Павел.
это вряд-ли, тода горели бы или все или ни одной. мощи не хватат явно, надо выяснить причину. сопротивление провода тоже скорее всего не то, скорее что то с трансформатором, попробуйте другой для начала....
Цитата
...это вряд-ли, тода горели бы или все или ни одной.
Согласен, согласен...
..мощи не хватат явно, надо выяснить причину. сопротивление провода тоже скорее всего не то, скорее что то с трансформатором, попробуйте другой для начала....
Для начала - другой провод - помеднее и потолще... Это проще.
С уважением. Павел.
Дело в длине и сечении проводов. Однозначно. У длинных проводов сопротивление выше, при параллельном подключении ток по ним течет меньше - вот и светятся тускнее.
Если укоротить провода не получается, разделите лампочки на группы, на каждую группу свой транс.
Старайтесь сделать хорошо, плохо само получится.
Переделать не получится, проводка под ГКЛ, ремонт доделал, поменять провода не реально.
Проводку выполнил медью 2Х0,75.
ВЫХОД ВИЖУ ОДИН -ПОВЕСИТЬСЯ НА ЭТОМ ПОТОЛКЕ. (Влетел капитально)
Дергать конечно хорошо, но может кто-нибудь разьяснить в чем засада-то? - я склонился к замене лампочек на 220 и установки защиты. А транс запихаю продавцу так далеко, что ни один хирург не поможет.....ЗЛА не хватает, как над нашим потребителем, копищям деньжата на улучшении среды обитания, издеваются.....
НУ НЕ ТЕНЯТ ЭТОТ ТРАНС НИ Х...., а эксперимент с новым трансом ... ну его к хирургу.
