desert
Диммер
Нужен совет электрика (или сам электрик :-)) Во время ремонта прикупили большую "жаркую" люстру на 10 лампочек. Поставили диммер, и все бы хорошо, но замучались менять лампы, перегорают в хаотичном порядке по одной раз в два-три дня :-(. Без диммера, при нашем потолке 2.65 действительно слишном ярко и жарко. Люстра нравится, да и недешевая! Что делать?
лампы галогенки?
мощность диммера подходит?
предохранитель в диммере соответстующий? он не перегарает?
У нас диммер Продакс - было, что за месяц по 3 раза перегорали и лампы и одновременно предохранитель - перепады напряжения.
Возможно галогенки - "откровенный китай".
лампы галогенки?
Лампы обычные. А как понять, подходит ли мощность диммера? И где у него предохранитель? Где смотреть? У меня 10 ламп по 40ватт и совершенно не говорящий по русски электрик из Жэка :-(.
лампы галогенки?
Какой фирмы диммер?
Есть как для ламп накаливания, так и для галогенных ламп .
Примерно так:Диммеры Продакс
снимите ручку и крышку - посмотрите на сколько ватт сам диммер
если есть предохранители - они сразу видны под поворачивающейся крышкой.
Убедитесь, что у вас диммер подходит для ламп накаливания. Они есть трех типов:
1. Для ламп накаливания
2. Для галогенок с электромагнитным трансформатором
3. Для галогенок с электронным трансформатором.
Во всех трех - разный принцип диммирования.
Мощность можете не проверять - меньше 400 Вт никто не выпускает.
Есть ли у люстры эффект мерцания ламп при малых яркостях?
Какой фирмы диммер? - желательно, чтобы это был не китайский и не турецкий. Как минимум, Polo или чешский ABB - они стоят в диапазоне $30-$40
полжизни использую диммеры Макел (Турция), от 600 до (дай бог памяти) 1200Вт (или 1500 Вт). По сей день работают.
Они собраны по простейшей схеме отсечки синусоиды и, в принципе, с лампами накаливания работают. Я тоже пробовал турецкие Vi-ko - терпимо, хотя на малых яркостях бывает мерцание. Проблема в том, что в них нет фильтров от помех, и при скачках напряжения они могут их не убирать, а, наоборот, раскачивать - именно из-за этого могут лететь лампы. Так что лучше взять что-то подороже.
Обмоточный , а не электронный трансформатор ставьте , тогда прослужит вечно.
Правдо он и дороже раз в пять. Или настоящий электронный трансформатор. Но они очень дорогие
