Хельгунчик Опубликовано 11 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2009 подскажите плиз собираемся положить ламинат в новой квартире что делать с полом прикладываю фотографии такие трещинки по всей квартире порожек это высота стяжки сделанная застройщиком. в ванной нет, а по квартире есть 4972.JPG] Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дэнис Опубликовано 11 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2009 Если стяжка ровная и глубина трещин незначительная, можно положить фанеру и уже сверху ламинат. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gromozeka Опубликовано 13 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2009 функция выравнивающей стяжки только выравнивание, если меряете 2х метровым правилом то допускается отклонение в 1-2мм Если у Вас от 2 до 5 мм то можно налить самовыравнивающий раствор напримет Vetonit 3000 (это пожалуй лучший вариант но он самый дорогой) или Крепс СВ, он дешевле раза в 2,5 но текучесть несколько хуже. Расход точно не помню, но на комнату в 15м2 ушло примерно 10 мешков при слое заливки 2-3мм Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
buter Опубликовано 6 Января 2010 Жалоба Опубликовано 6 Января 2010 А на каком этапе лучше выполнять выравнивание пола? У меня сейчас на стенах черновая штукатурка и стяжка на полу. Предстоит шпаклевание стен и потолков. Выравниванием пола лучше заняться до или после стен и потолков? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vitalysergeev Опубликовано 6 Января 2010 Жалоба Опубликовано 6 Января 2010 А на каком этапе лучше выполнять выравнивание пола? У меня сейчас на стенах черновая штукатурка и стяжка на полу. Предстоит шпаклевание стен и потолков. Выравниванием пола лучше заняться до или после стен и потолков? Лучше делайте после чистовой отдлки стен и потолков. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
