CNN
Выровнять пол
В кв плиты бетонные почти ровные. стяжка сделана. пол почти ровный. кое-где есть вмятинки оч небольшие. впадинки.
как и чем выравнивать пол?
есть идея заливать пол какимт раствором, есть просто подмазать, где впадинки. и то маленькие они все.
в интернете масса производителей наливных полов, зависит немного от выбранногго вами напольно покрытия.
пока будет линолеум. потом может ламинат положу когданьть.
именно надо наливной пол делать? или можно кусочками подмазать?))))
купили какой-то выравниватель для пола Крепс. хотим заливать. просто думаю надо ли это делать.
лишний слой - минус сантиметры.
Линолеум достаточно требователен к поверхности, к тому же мы говорим не про сантиметры, а про миллиметры.
то есть советуете залить пол? а как это делать. в инете есть ролики видео как выравнивать пол по маячкам. у меня стяжка сделана нормальная.
мне теперь просто залить пол тонким слоем, раствор сам во впадинки затечет и разольется тонким слоем по поверхности или какиет спец инструменты нужны?
Ямки около 5мм и более залить выравнивающим. Правилом 2м "растаскать" разнонаправленно. Когда схватится, подшлифовать границы .
Под линолеум поверхность стяжки должна быть гладкой. Если потребуется, то после выравнивания, можно залить финишной смесью 1...2мм по всей поверхности.
то есть именно в впадинки налить выравнивающий ........ что?)))) ну то есть напишите мешок чего надо купить)
у меня даже не впадины, просто когда прямую палку (уровень кажется назвается) на пол кладешь, то видна разница неск мм в некоторых местах.
В таком случае можно не делать ни чего.
А если укладывать ламинат, можно обойтись без наливного пола при хорошей ровной стяжке?
Какие еще функции наливной пол несет кроме выравнивания?
можно обойтись.
