krepton
Полимерпесчаная черепица
На сайтах производитеоей Полимерпесчаной черепицы утверждают, что нужно производить монтаж черепичных плиток недожимая шляпку самореза на 2-3 мм. Объясните пожайлуста что произойдет с кровлей если черепица будет прижата полностью шляпкой самореза. Людям которые сталкивались на практике с таким вопросам буду благодарен за консультацию...
Не знаю, у меня закручено капитально. Стоит лет 5-6.
Не вижу проблем.
Если только в составе есть материал, который при летней жаре сильно расширяется и поэтому будет рвать плоскость листа, если его будет держать саморез...
Ну думаю, что это достаточно условно... хотя, может для южных широт и может быть актуально. Если температура на воздухе градусов 40-45, то сама крыша может и 90 и 100 быть?
Если так написано в ИНСТРУКЦИИ НА САЙТЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ , то о чем вообще спор? Нужно - делайте.
Надо только выяснить насколько это сайт "производителя", а не ...
Причем тут тепловое расширение песка с пластмассой? Там люди далеко не глупее дачника, у которого все внакрутку сделано.
Лучше не о черепице подумать, а о стропилах своих - будет прогиб (скорее будет) или нет. Сдвиг крыши со временем тот-же.
Если дом бревенчатый, то даже не сомневаться - делать и все тут, а то, если сруб до 5 лет, то порвет все нахрен. Зазор на черепице никто не увидит, хоть ты его и больше сделай, вода не зальется - там нахлестов немало, плюс пленка внизу, а степени свободы лучше оставить.
И вообще, всегда надо допуск предусматривать.
саморезы только правильные возьмите, да с бруском делать надо...
P.S.
Вот, блин, народ - написано, даже от производителя, что ДЕЛАЙ ТАК, а все им не так, надо еще посомневаться.
Умом Россию не понять...
Krepton!
Скажите, пожалуйста, какой именно у вас за производитель, где покупали - довольны ли? (Не вижу ваш регион)
И, самое главное, какие цвета, какие красители - насколько оттенки соответствует изначпльно выбранным образцам?
Цементную прибивают, потомучто из бетона можно только элементарные формы отлить. Иначе говоря без крепления она соскользнет на голову. У натуральной черепицы очень сложная конфигурация с тремя зещемлениями. Поэтому можно ничего не прибивать и соскальзывать срываться ветром не будет. Закручивать из-за расширения шляпки нельзя, треснет сразу. Нужны шурупы с плоской обратной кромкой .
P.S.
Дело в том что кровельный материал относительно новый (во всяком случае в нашем регионе) спецов по нему нет. Производитель местный. Единственная инструкция, в которой более или менее подробно изложено описпние крепежа черепичных плиток - на сайте компании БИСТОТ. Все остальные произвоители только вскользь затрагивают тему крепежа (говорят что плитка привинчивается без усилия) - так что непонятно каким производителям верить и самое главное как будет правильно...
С натур продуктом все понятно... Как быть с полимерами - прочность намного выше а саму черепицу и кувалдой не разобъеш
Krepton!
Качество отменное - мне понравилось. Оттенки с образцами не сравнивали (взяли прям с конвеера).
P.S.
Забыл добавить - наш производитель сам них... не знает...
