libero
Фанера 1500х300, h=15 на лаги?
Есть возможность купить листы фанеры размером 1500х300 толщина 15 мм(обрезки производства), все это соответственно на лаги с расстоянием 30-40 см.
финишное покрытие скорее всего паркетная доска, прокладка пробковая 3 или 4 мм. Спальная комната.
Вопросы такие:
Ваши мнения по этому поводу?
Как понимаю все за два слоя фанеры вразбег, может быть вторым слоем положить менее толстую фанеру или с учетом паркетной доски он не очень нужен?
Может лаги сделать из той же фанеры нарезав узкими полосками, слои на клей и саморезы?
Ну и до кучи, шумоизоляция: наверное под лаги что-то типа ШУМАНЕТ(или подкладки из звукоизоляционных меатериалов, навание из головы вылетело) , насколько эфективно и оправдано будет использование РОКВУЛ в роли шумки между лагами?
