Ямайк Опубликовано 3 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2009 Решил я оборудовать ванную торцевой перегородочкой 80х150 см. Отправил я запрос в стекольные фирмы на перегородку из закаленного стекла, с пескоструйной обработкой. Цены меня неприятно поразили - 9000 р. за стекло! Плюс фрунитура, доставка и монтаж - 18-20 000 р.! Посмотрел я на торговцев пластиком - у них есть оргстекло сатиновое, толщиной 8-10 мм., и стоить оно будет всего 4500 р. ! Есть ли какие-либо подвохи с сатиновым оргстеклом? Его можно ставить в зажимной профиль с 2 сторон? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tracy Опубликовано 5 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2009 Не подскажете, а вы живьем это оргстекло где-то видели? хотя бы образец маленький. Я для дверей в нишу с бойлером в ванной комнате тоже хочу использовать оргстекло. Но мне нужно цветное красное или зеленое и желательно 6 мм. Трехмиллиметровое есть много где и прозрачного тоже много, но оказывается оно не зажимается петлями для стекол, а можно ли использовать мебельные небольшие петли для стекла никто не может сказать, выдержат ли они, дверца достаточно большая. А 6 мм и толще стекло зажимается петлями как мне сказали в нескольких местах. Так что с креплением в вашем случае не должно быть проблем. Единственное оргстекло легко царапается - говорят, но у меня, например, этими дверями часто пользоваться не предполагается. Если видели где живьем богатый выбор оргстекла поделитесь адресом, пожалуйста. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ямайк Опубликовано 8 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2009 Большой выбор оргстекла здесь: http://www.orgsteklo.com/ но! минимальный объем продажи у них - лист 1,5х2 м (это я спрашивал про 8мм сатинированное оргстекло - не очень ходовая позиция) Там же могут этот лист разрезать и обработать по вашим размерам. Сатинированное (матовое) оргстекло меньше царапается, чем обычное. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
