Elelanka Опубликовано 2 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2009 Всем добрый день, Пожалуйста, подскажите, кто-нибудь использовал строительный флизелин под покраску? Такие большие рулоны гладкого белого флизелина. Я купила его, чтобы проклеить стены и сверху покрасить - сочла, что это практичнее, чем просто красить по штукатурке - как минимум, флизелин должен уберечь стенку от мелких повреждений, которые на штукатуренной стене возникают от малейших воздействий. Продавцы сказали, что отлично идет под покраску, все супер и т.д.. Но сейчас звонит прораб и говорит, что ужасный материал, очень впитывает краску, причем впитывает неравномерно - положили уже три слоя, а цвет по-прежнему неровный, краска закончилась (хотя брала ее с запасом), нужно докупать еще и красить не в 2, а в большее кол-во слоев и т.д... В общем, от этого флизелина куча дополнительной работы и проблем. Подскажите, этот флизелин действительно плох для покраски? В чем проблема? Почему он так себя повел? Спасибо заранее всем! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 2 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2009 Флизелин повёл себя соответствующим образом. Применял я эту технологию и не раз. Сначала нужно прогрунтовать поверхность водоэмульсионной краской (белой, неколерованной), разведённой водой (насколько рекомендует производитель) это первый слой. Краску лучше брать дешевую, в разумных пределах, но на такой же основе,какая будет и финишная краска (например - акриловая). Следующие слои - неразбавленная краска, приходилось, иногда, наносить до 5-ти слоев... Потом, просто краситься колерованной краской. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elelanka Опубликовано 2 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2009 Ой, спасибо вам большое за отклик! Т.е. флизелин, он действительно такой - трудоемкий, да? Скажите, пожалуйста, а если рабочие сейчас уже покрасили мне в 2 слоя всю комнату, то теперь только один вариант - красить еще и еще отколерованной краской, пока не выровняется цвет, да?.. Белой же уже поздно, как я понимаю?) Скажите, пожалуйста, мне прораб теперь предлагает в другой комнате не клеить этот флизелин, а вывести стену под покраску и просто покрасить традиционно. Сделать так или все же заморочиться с флизелином как вы описали?.. Вообще я права в том, что флизелин уберегает крашеную стену от повреждений или толку от него в этом плане мало и проще действительно покрасить стену традиционным способом? спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 2 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2009 Флизелин защищает стену от возможного появления трещин. Можно красить белой, добиваясь равномерной фактуры поверхности. Последний вариант технологии, который "прижился": шпатлевка (без сетки) - флизелин - шпатлевка (готовой шпатлевкой, типа "Шетрок")-покраска. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elelanka Опубликовано 2 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2009 спасибо! а если у меня уже проклеена сетка и поверх нее шпатлевка? тогда мне уже не нужен флизелин? трещин не будет и без него? посоветуйте, пожалуйста, как поступить оптимальным способом? мне просто нужен определенный цвет стен. стены - монолит, оштукатурены, покрыты сеткой (ячейка где-то 2х2мм), потом слой шпатлевки и пока все. стоят беленькие красивые. может и правда просто покрасить? без флизелина? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 2 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2009 На вопрос "будут ли трещины" ни кто не ответит, тем более заочно. По Вашему описанию - трещин не должно быть и в случае отсутствия флизелина. Так что, с моей точки зрения, можно красить и без флизелина. Даже если трещины и появяться, потом, можно будет их ликвидировать. Если, все-таки, есть желание "заморочиться", можно наклеить флизелин и прошпатлевать. Исходя из опыта, причина трещин (в подавляющем большинстве случаев) состоит не в вопросе отделки, а в вопросе конструкций стен и перегородок. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elelanka Опубликовано 2 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2009 Спасибо Вам огромное, skigs! Вы очень мне помогли. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 2 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2009 Пожалуйста! Обращайтесь...если "что"...! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Konsuella Опубликовано 2 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2009 Важно еще брать флизелин большей плотности 130-150 г/м2. Чем больше плотность, тем меньше краски потребуется. И не путать его с "паутинкой" (малярный стеклохолст -плотность 30-50 г/м2). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 2 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2009 Насколько я понял, речь и шла о паутинке (скорее всего, плотностью 25-30 гр/м2). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
